Autor Tópico: Caixa Cds Renault Laguna  (Lida 5062 vezes)
Offline serra
« em: 25 de Setembro de 2011, 03:33 am »
Boa Noite!
Conduzo um Renault Laguna 2.2 de 1997 e vem com o radio de origem da marca Alpine,imagens em anexo,o radio tem caixa de cds mas nestes ultimos tempos tem dados alguns problemas desde logo nao conseguir ouvir uma musica em condiçoes porque o cd parece que "salta".Bem o que é certo é a caixa nunca ter dado este problema,so muito esporadicamente quando ha um buraco mais fundo  na estrada ou estrada em paralelo e que a caixa ressentia,mas mesmo com o carro a andar a baixa velocidade e em estrada impecavel e impossivel ouvir uma musica em condiçoes ja para nao falar em andamento mais acelerado.Peço ajuda e algumas dicas do que podera estar acontecer visto que no carro so uso mesmo cds visto nao ligar ao radio.
Re: Caixa Cds Renault Laguna
« Responder #1 em: 25 de Setembro de 2011, 08:50 am »
Uma dica para colocação de imagens, passa neste tópico e vê como se coloca imagens
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4701.0
Alguém mais experiente na matéria irá tentar ajudar-te.
Offline serra
« Responder #2 em: 28 de Setembro de 2011, 13:18 pm »
ninguem da uma ajuda?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #3 em: 28 de Setembro de 2011, 14:14 pm »
Um Laguna com radio original Alpine, acho isso um bocado estranho, não me lembro de ver Renault's equiparem com Alpine, mas possi estar engando.
As fotos podiam ajudar, pelo menos para perceber que radio é e que caixa de cds falas, é caixa mesmo daquelas que levam uma especie de cassete com os 6 ou 10 ou quantos cds forem... Ou caixa daquelas junto ao radio que vai comendo os cds lá pra dentro um a um?
Depois, quanto ao problema em si, e quase que independentemente do tipo de caixa que seja, ou tens o laser ou os "amortecedores" na sucata... Julgo que existiam kits de reparação dos "amortecedores" para as caixas que levam aquele tipo de "cassete" com os cds. Mas se com o carro parado fizer a mesma coisa, será provavelmente o próprio laser na sucata....
« Responder #4 em: 28 de Setembro de 2011, 15:20 pm »
Sim, a alpine equipou o renault laguna e safrane, modelos de gama alta e os que traziam GPS.
Cá está ele:
Offline serra
« Responder #5 em: 28 de Setembro de 2011, 19:06 pm »
Cá está ele:
exactamente e este mesmo,o radio e de origem nada foi alterado.agora a caixa de cd's com o carro parado ja nao acontece o mesmo,tentei acondicionar mais a caixa pondo-lhe um suporte para fazer pressao e nao mexer e o que é certo e que se nota diferença na audiçao mas o problema persiste.a caixa encontra-se na bagageira e permite inserir 6 cd's.a nivel de arranjo podera ficar caro?
Offline urui
« Responder #6 em: 28 de Setembro de 2011, 21:00 pm »
encontrei á uns tempos na net, essas caixas alpine/renault de 6 cd's a mais barata por 30 ou 40€ e a mais cara por volta dos 100€.  :google:
Offline FilipeFortes
  • Localidade: Braga
« Responder #7 em: 24 de Outubro de 2011, 13:10 pm »
Boa Noite!
Serra, quando são novos nunca dão problemas.
O problema é que os mecanismos dos CDs é que têm molas e com o desgaste o interior o mesmo vai ganhar folga etc...
Nos carros antigos que têm leitor de CDs aconteçe isso regularmente, quando uma lacada ou lomba na estrada o "READ" ao CD no momento falha. Isto deve se ao CD se mover/saltar dentro do mecanismo.
Com o tempo vai fazendo isso cada vez mais.
Alpine, grundig, sony, JVC, Etc... É o prato do dia. Nestes novos já não acontece muito isso.
Renault Clio Storia PackClim 1.5DCi 70cv '08
  Uploaded with ImageShack.us
