Autor Tópico: Acabamentos Renault Clio III 1.5 Dci 85Cv 2010  (Lida 7064 vezes)
Offline muevete
  • Localidade: Alentejo
« em: 26 de Setembro de 2011, 17:32 pm »
Boa tarde pessoal, venho por este meio tentar perceber se é só o meu carro ou se há mais pessoal como eu...
O meu carro é um Renault Clio 1.5 Dci 85Cv de 2010, na generalidade estou satisfeito com o carro principalmente com os consumos e conforto mas há uns pormenores que me estão a deixar algo intrigado.
Os cintos dos lugares da frente após serem colocados fazem um ligeiro ruído aquando numa estrada de paralelos ou uma estrada municipal algo deteriorada, para além disso a porta da bagageira dá-me a sensação que tem uma ligeira folga pois emite também um ruído ligeiro mas perceptível. E para mim ainda mais grave e que me está a deixar extremamente incomodado é o facto tanto do vidro eléctrico da porta do condutor como da outra porta do lado quando vão completamente fechados não vibram mas quando vão meio abertos vibram…
Alguém me pode dizer se se passa o mesmo com os vossos carros ou fui eu que tive azar?
Estou quase a ir fazer a revisão ao carro e vou expor todos estes pontos negativos que detectei, espero uma ajuda da vossa parte.
Um abraço
Hugo
Re: Acabamentos Renault Clio III 1.5 Dci 85Cv 2010
« Responder #1 em: 26 de Setembro de 2011, 18:11 pm »
O meu é um Clio III 1,2 75cv e a nível de barulhos é zero.
Offline urui
« Responder #2 em: 26 de Setembro de 2011, 18:32 pm »
O barulho na porta de trás poderá ser resolvido com uma simples afinação do fecho, mas por norma o que faz barulho é a chapeleira.
« Responder #3 em: 26 de Setembro de 2011, 19:09 pm »
Cinto da frente é no encaixe ao banco, por norma fazem um pequeno ruído, podes tentar lubrificar mesmo por baixo do banco, onde é a fixação.
Mala, tens de afinar a força do fecho ou os batentes.
Os vidros, por acaso os meus nunca vibraram...
« Responder #4 em: 26 de Setembro de 2011, 21:43 pm »
Os vidros há uma OTS para isso, ou havia... os meus sofriam do mesmo, a meio faziam uma chiadeirazinha horrivel, mas foi reparado e tudo ok :)
Offline ricardo1990
  • Localidade: Mem Martins
« Responder #5 em: 26 de Setembro de 2011, 21:59 pm »
O meu clio III 1.5 dci tanbem faz barulho na mala.
« Responder #6 em: 26 de Setembro de 2011, 22:06 pm »
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #7 em: 27 de Setembro de 2011, 11:28 am »
Tenho um clio igual e esse barulho dos cintos também o tive tempos e resolve-se facilmente como o Lipe disse, lubrificando o encaixe por baixo do banco.
A minha mala também fez barulho, mas um pouco de massa consistente no trinco resolveu o problema. Quanto aos vidros os meus também vibram se estiverem meio abertos, resolução: abrir mais um bocado ou fechar um bocado. :wink:
Como vês não é defeito é feitio destes carros. :smiley:
Offline muevete
« Responder #8 em: 27 de Setembro de 2011, 13:24 pm »
obrigado pessoal, fiquei esclarecido... :smiley:
Vou fazer as lubrificações para ver se fica tudo ok... :dance:
Offline tiagojpt
« Responder #9 em: 27 de Setembro de 2011, 14:50 pm »
No Clio III de cá de casa, o dos vidros é claro, já o da porta da mala ainda não é evidente, embora seja muito comum.
Contudo, não notei ainda nada nos cintos. Tens mesmo a certeza que o problema está nos cintos e não numas tampas que estão tapadas pelo puxador exterior da porta? É que essa é outra falha e torna-se irritante, já que o ruído é constante.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #10 em: 28 de Setembro de 2011, 14:26 pm »
O apoio do fecho do cinto (do lado do travão de mão) do fase 2 é diferente do fase 1. O meu fazia tanto no lado do condutor como no lado do pendura,  mas com um pingo de oleo em cada um ficou resolvido. :wink:
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2014, 20:24 pm por rodinhas »
Offline kalisteniu
  • Localidade: Espinho
  • Garagem : Clio III 1.5 dCi 63kw - 3p
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2014, 13:40 pm »
O meu Clio III comercial também tem um barulho que suponho que seja da mala. Já li algures que pode ser uma afinação no fecho. Aqui falam em afinar os batentes também. Como é possível fazer isso? Li algures que também podem ser os plásticos que podem estar com folga (os meus parecem ter um pouco de folga). Aparentemente este último é um trabalho fácil e barato de ser feito.
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2014, 16:23 pm »
No meu também há um barulhinho vindo de trás, penso que seja a porta da mala. Qualquer dia desmonto-a a ver o que se passa pra lá.
« Responder #13 em: 19 de Janeiro de 2014, 12:24 pm »
Silvestre, lê mais a cima antes de desmontares tudo.
« Responder #14 em: 19 de Janeiro de 2014, 14:00 pm »
Massa consistente?
