Autor Tópico: Problema com eixo traseiro empenado!! Clio3  (Lida 7974 vezes)
Offline jc_almeida
  • Localidade: Penafiel
« em: 22 de Outubro de 2011, 15:21 pm »
Estou com um problema, bati com a quina da roda traseira num muro, e empenou o eixo traseiro e o espigao. na maquina de alinhamento da 2º de diferença  para todas as outras rodas. ja substitui so o espigao. melhorou mas ainda tem quase 1º de deficiência.
a questão e que o meu carro e de discos atraz.
Queria ver se o arranjava , mas nao queria gastar muito €, no entanto novo custa quase 1000€
usado consigo arranjar muitos eixos mas de tambor.
O eixo em si nao é igual tanto para tambor como para discos?
Re: Problema com eixo traseiro empenado!! Clio3
« Responder #1 em: 22 de Outubro de 2011, 15:39 pm »
O de discos é ligeiramente mais largo. mas é 100% compatível. Dá para colocar o sistema de discos no eixo que originalmente tinha tambores.
Offline jc_almeida
« Responder #2 em: 22 de Outubro de 2011, 15:56 pm »
Obrigado pela resposta.
Quando dizes ligeiramente mais largo tamos a falar de que tipo de diferenças?
de resto apoios, furaçao, etc e toda igual?
« Responder #3 em: 22 de Outubro de 2011, 15:57 pm »
Cerca de 7 ou 8 mm para cada lado. Mas os encaixes são todos iguais, sim.
Offline jc_almeida
« Responder #4 em: 22 de Outubro de 2011, 17:06 pm »
e isso não interfere com a estética ou equilíbrio do carro?
Offline tiagojpt
« Responder #5 em: 22 de Outubro de 2011, 19:45 pm »
Na pior das hipóteses, podes sempre colocar espaçadores...
« Responder #6 em: 22 de Outubro de 2011, 20:56 pm »
Não ha problemas de maior. Em termos estéticos...a roda fica um pouco mais para dentro.
Offline jc_almeida
« Responder #7 em: 22 de Outubro de 2011, 21:54 pm »
Espaçadores ja foi equacionado mas derivado ao angulo de desvio teria de levar varias anilhas e não é recomendado.
desempenar o eixo poderá ser uma coisa a pensar ? ou não é indicado ? tendo em conta que fazer um espigão novo é relativamente fácil e barato. não seria necessário comprar a ganga de eixo toda.
« Responder #8 em: 22 de Outubro de 2011, 22:12 pm »
Tenho ideia que o de tambores e que e mais largo. Um user doutro forum tb bateu, meteu um eixo original de tambores e deixou de ter necessidade de usar espacadores atras
« Responder #9 em: 22 de Outubro de 2011, 22:31 pm »
Pois, acho que é isso. eu não tinha a certeza de qual era o mais largo.
Offline jc_almeida
« Responder #10 em: 22 de Outubro de 2011, 22:42 pm »
Nao te recordas se ele meteu o eixo com os tambores e ficou mais largo, ou se meteu o eixo de tambores e trocou os tambores pelos discos e ficou mais largo ?
por ficar ligeiramente mais largo também não influencia na estabilidade?
ja agora os espaçadores que falas nao sao as anilhas de compensaçao para regurar desvios de graus nas rodas?
cumps e obrigado pelas respostas.
« Responder #11 em: 22 de Outubro de 2011, 22:49 pm »
Os espaçadores servem para alargar as vias. Essas anilhas são especificas para compensar camber.
« Responder #12 em: 23 de Outubro de 2011, 03:10 am »
O outro user meteu o de tambores e trocou tambores por discos... E é o de tambores que é mais largo e não o de discos ;)
« Responder #13 em: 23 de Outubro de 2011, 04:33 am »
exactamente :)
Offline jc_almeida
« Responder #14 em: 23 de Outubro de 2011, 11:27 am »
por ficar depois mais largo nao vai existir nenhum problema? no alinhamento das rodas ou na inspeçao ?
