Autor Tópico: [DIY] - CLIO II 1.2 16V 2003 - Substituição do termostato  (Lida 35785 vezes)
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
  • Garagem : Renault Clio Billabong
Re: [DIY] - CLIO II 1.2 16V 2003 - Substituição do termostato
« Responder #15 em: 04 de Maio de 2013, 11:26 am »
A minha pergunta vem no sentido que li que não se deve juntar etilenoglicol com propilenoglicol (reacção quimica qualquer)  e como não sei o que está lá acho que é preferível limpar tudo.
Podes juntar um ao outro sem preocupações pois não acontece qualquer tipo de reacção química. Não existe nenhuma incompatibilidade entre os dois, apenas acontece que o etilenoglicol tem (não só mas também) um valor de calor específico menor que o propilenoglicol, o que leva a transferir melhor o calor que lhe é transmitido. Para além disso entra em ebulição a uma temperatura um pouco mais alta mas é mais nocivo que o propilenoglicol. Mas reacções propriamente ditas, não deverão existir.
E a proposito, óptimo DIY.
Offline LuisBarroso
  • Localidade: Vila Nova Famalicão
  • Garagem : Renault Clio Fase 3
« Responder #16 em: 05 de Maio de 2014, 12:00 pm »
Boas amigo bom diy parabéns.
So não consegui muito bem onde fica a localização do parafuso para remover a água antiga...
« Responder #17 em: 05 de Maio de 2014, 12:10 pm »
Para retirares a agua que está dentro do circuito, tiras o tubo que vai do radiador à bomba de agua, o  carrapeto do corpo do termostato serve para sangrar o circuito, quando estiveres a colocar o novo liquido de refrigeração.
Offline EDGAARLIVE
  • Garagem : Twingo 1.2 1995 // Clio 2 1.2 16V
« Responder #18 em: 09 de Maio de 2014, 11:39 am »
Muito fixe, excelente contribuição
Offline Ricardo_c
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Clio 1.5 DCI 65cv 2004
« Responder #19 em: 29 de Novembro de 2015, 14:38 pm »
Boa tarde, colegas.
Eu necessitava muito deste "DIY", mas não consigo ver as fotos.
Vocês conseguem ver as fotos? Ou é do meu PC??
« Responder #20 em: 30 de Novembro de 2015, 14:04 pm »
As imagens foram apagadas pelo servidor de imagens onde estavam alojadas, por isso a melhor solução é fazeres uma pesquisa por fotos no google utilizando a seguinte informação [DIY] - CLIO II 1.2 16V 2003 - Substituição do termostato + renaultpt.com Com um pouco de sorte ainda aparecem algumas das imagens armazenadas na cache do google
Offline biclas
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio 2 1.5Dci 65cv
« Responder #21 em: 16 de Março de 2017, 09:22 am »
Eu necessitava mesmo das fotos para não ir ás cegas.
Não ha maneira de reaver o fazer um post novo com novas fotos??
também quero trocar
« Responder #22 em: 16 de Março de 2017, 18:10 pm »
As fotos estavam num servidor que resolveu eliminar as contas, e neste momento já não tenho as fotos originais.
Contudo segue a explicação pois não é difícil de fazer.
Para identificares o termostato fica aqui uma foto e a localização dele fica por baixo do filtro do ar.
