Autor Tópico: [DIY] Clio 3.X - Ligar a iluminação do comando do vidro  (Lida 33745 vezes)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« em: 27 de Outubro de 2011, 09:56 am »
Começamos por usar este DIY para desmontar o comando do vidro.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1872.0
Durante este processo é recomendável ter sempre a ignição desligada.
Após estar tudo desmontado se olharmos com atenção reparamos que dentro da ficha que desencaixamos estão 2 fichas individuais. A ficha que nos interessa é a branca e para a desencaixarmos carrega-se nas patilhas brancas que vemos nas fotos abaixo.
Ficamos então com a ficha que nos interessa solta e com os terminais à vista.
Arranjamos um terminal e 5/6cm’s de fio eléctrico como este:
Depois fiz uma puxada do fio amarelo (+12V após contacto) para o slot onde era suposto estar o contacto do fio de origem.
Tive de fazer ligação na parte de cima do contacto porque só consegui abrir essa zona.
Para não correr o risco de mais tarde vir a fazer um curto-circuito, visto que fio (branco/preto) que se encontra ao lado é de massa, isolei a zona a vermelho com um pouco de fita vulcânica.
Uma vez tudo bem isolado e bem acondicionado, voltamos a encaixar a ficha.
Ligamos a ignição para testar e temos mais um candeeiro a funcionar. lol
Já com tudo com tudo montado no sítio este é o efeito final.
Passemos então para o botão do lado do pendura.
Começamos por desmanchar o puxador da porta. Para isso pomos uma chave de fendas na ranhura em baixo e puxa-se.
O punho encontra-se preso pelos seguintes apoios, convém ter algum cuidado para não partir nenhum.
Solta-se a ficha através das patilhas identificadas pelas setas
Identifica-se os fios com 12v após contacto (qualquer um deles vai apagar vai ficar sem corrente quando se carrega no botão que o condutor tem para abrir e fechar o vidro, a diferença é que um deles apaga ao descer e o outro apaga ao subir)
Para soltar o terminal levantamos as seguintes patilhas
Faz se a puxada com fizemos no botão do condutor e isolamos tudo
Depois encaixa-se os terminais na ficha e voilá mais um candeeiro.lol.
« Última modificação: 08 de Novembro de 2011, 21:00 pm por depx »
Re: [DIY] Clio 3.X - Ligar a iluminação do comando do vidro
« Responder #1 em: 27 de Outubro de 2011, 10:05 am »
Bom DIY, já agora ao ligares esse ficaste com 4 fios ligados, o meu apesar de ter luz só tem 3. Ou seja nessa linha tens castanho, azul, amarelo e branco/preto. O meu só tem o castanho, preto e roxo.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #2 em: 27 de Outubro de 2011, 10:23 am »
Tive a ver as tuas fotos e tá igual... tas a ver a linha errada.  :wink:
« Responder #3 em: 27 de Outubro de 2011, 10:24 am »
Pois, é isso estava a ver a errada. Obrigado
« Responder #4 em: 27 de Outubro de 2011, 11:03 am »
Bom DIY mas não dá para todos. O meu já tem de fabrica... :laugh:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #5 em: 27 de Outubro de 2011, 11:18 am »
LOL... isto é só para quem não tem. :P
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #6 em: 27 de Outubro de 2011, 12:56 pm »
Bom DIY.
Uma coisa tão simples que um gajo até fica parvo quando descobre que tem lá os LED's mas não tem o fio que os faz ligar lol.
« Responder #7 em: 27 de Outubro de 2011, 13:40 pm »
Bom DIY.
Até já nos Renault roubam cobre para vender nas sucatas... :laugh:
« Responder #8 em: 27 de Outubro de 2011, 13:41 pm »
É como o meu. lol
Treta dos fuck 2 :D
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #9 em: 27 de Outubro de 2011, 14:05 pm »
É como o meu. lol
Treta dos fuck 2 :D
Não são nada uma treta... Isto é um carro para quem gosta de estar entretido. :laugh: :laugh:
« Responder #10 em: 27 de Outubro de 2011, 15:28 pm »
É como o meu. lol
Treta dos fuck 2 :D
Entretido que nem o cruise control dá loool
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #11 em: 27 de Outubro de 2011, 15:49 pm »
É como o meu. lol
Treta dos fuck 2 :D
Mas vai dar... um dia... acho eu. :assobio:
  • Localidade: Évora
« Responder #12 em: 27 de Outubro de 2011, 15:52 pm »
Só uma questão: assim quando ligas o carro os LED's acendem logo certo? Mesmo que não tenhas os minimos ligados?
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #13 em: 27 de Outubro de 2011, 15:58 pm »
yep... mas como são leds duram muitos e muitos anos acesos. :wink:
« Responder #14 em: 29 de Outubro de 2011, 23:59 pm »
mas de origem isso vem ligado aos minimos... era só mais um jeitinho e metias o fio até a ficha da porta e ja está.
