Autor Tópico: Cheiro a gasolina no habitáculo  (Lida 4816 vezes)
Offline red_line
  • Scenic Fan
  • Garagem : Renault Scenic 1.4 16v
« em: 30 de Outubro de 2011, 06:10 am »
Companheiros, estou com o seguinte problema no meu clio1 fase 2.
Quando ligo a ventilação no quente e estando o carro parado, começa a entrar no habitáculo cheiro a gasolina, mas não acontece se o carro estiver em andamento, presumo eu que seja pela circulação do ar na zona do motor, mas mal pare o carro passado uns segundos lá vem o cheiro outra vez, no frio não faz.
De salientar que na última vez que estive no mecânico, o mesmo esteve a ver a zona de injeção e disse que não via fuga de gasolina.
Digam a vossa opinião, normal não deve certamente ser, algo se passa.
Re: Cheiro a gasolina no habitáculo
« Responder #1 em: 30 de Outubro de 2011, 10:35 am »
de certeza que tens tubos com fissuras na zona de entrada de gasolina.
Verifica as tubagens elas têm tendência a ficar ressequidas.
Offline red_line
  • Scenic Fan
« Responder #2 em: 01 de Novembro de 2011, 13:33 pm »
Obrigado pela resposta caçoilauto. Falas nas tubagens da gasolina na entrada para o motor?
Outra questão, o sistema de ventilação mesmo estando desligado, deixa entrar ar no habitaculo, ao andar mete-se a mão junto ás saidas de ar e sente-se o mesmo a sair, haverá alguma peça com desgaste tipo juntas ou assim?
« Responder #3 em: 01 de Novembro de 2011, 15:53 pm »
É normal passar ar, basta fechares na roda e assim já nao passa ar.
Offline red_line
  • Scenic Fan
« Responder #4 em: 01 de Novembro de 2011, 17:36 pm »
Até ai já percebi é básico  :wink: agora depende onde colocares o selector da saída do ar, por ex., se colocares o ar a sair na tua direção, portanto o central e os dois laterais, podes fechar na roda os mesmos, mas sai na mesma ar para os vidros e o seletor está na posição para o habitáculo, além de que pós vidros não tens onde fechar o ar, só mesmo a virar o seletor.
Também já retirei a saída do ar central, e verifiquei que o mesmo já não tem o vedante na "roda", está desfeito, existe maneira de reparar isto?
