Autor Tópico: Valvoline Megane Coupe 1.5dci 105 cv  (Lida 4756 vezes)
Offline resistance23
« em: 06 de Novembro de 2011, 19:44 pm »
Tenho um Megane Coupe c/ 68.000 Km e noto que as mudanças já não tem a suavidade que tinham antes, noto mais na 1ª e 2ª. Tenho lido que trocar o óleo da caixa ajuda.
Para um Megane Coupe 1.5 dci 105 cv ECO2 de 2009, qual a melhor marca e referencia a por.
Obrigado.  :wink:
Offline johnnygt
Offline talabitola
Re: Valvoline Megane Coupe 1.5dci 105 cv
« Responder #3 em: 07 de Novembro de 2011, 14:08 pm »
O óleo para as caixas dos motores 1.5dci é igual para todas as potências?
Megane 2 1.5dci 80cv 2003
Offline _RMMT_
  • Localidade: in my house
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2011, 12:09 pm »
tambem tenho a mesma duvida :)
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2011, 12:25 pm »
Tem a ver modelo da própria caixa de velocidades. Tens as caixas TLx, as PKx, as JBx, as JCx, etc. Cada uma tem um grade de óleo especifico.
No cas dos 1.5dCi todos tem as caixas TLx de origem Nissan, logo o óleo é o NFJ. No caso dos 1.9 tens as PKx, sendo o óleo NFP. E por ai adiante. Para alem do grade é necessário tomar atenção ao óleo recomendado para a caixa pois alguns caixas tem outro tipo de material na sua construção, em que um óleo especifico protege mais esse material que outro óleo não recomendado para aquele modelo de caixa.
No caso do NFJ e do NFP apesar de serem ambos 75W80 o óleo tem aditivos diferentes conforme o modelo de caixa recomendado.
Offline talabitola
« Responder #6 em: 09 de Novembro de 2011, 16:58 pm »
Obrigado pela info!
