Autor Tópico: DIY Mégane III Coupé - Limpeza das condutas de escoamento  (Lida 5012 vezes)
Offline ric47
« em: 12 de Novembro de 2011, 16:44 pm »
DIY muito resumido e sem fotos porque era de noite.
Ora em dias de chuva ouvia água a chocalhar na firewall até que chegou ao cúmulo de cair uma cascata pela zona dos pedais abaixo e alagar o chão e formar um lago nas arrumações por baixo dos tapetes.
Diagnóstico: condutas entupidas..
Dilema: Renault Gondomar vs DIY
Optei por meter mãos á obra
Material necessário: chave de bocas/inglesa, chave de fendas, uma lamina, fita cola, aspirador ou ferro + água
1.Ora começamos por desmontar as escovas. Com a lâmina retiram-se as tampas das escovas com cuidado. Com fita cola marca-se o sítio onde as borrachas estão para depois montar certinho. Desaperta-se a porta com a chave inglesa e para retirar o braço da escova puxa-se para a frente e para trás até sair. Pode ser necessário WD40.
2. Retirar os plasticos por baixo das escovas, junto ao vidro. Com a chave de fendas dos lados retira-se um parafuso plastico que une as peças laterias á peça grande junto ao vidro. Depois retirar é uma questão de jeito, é tudo encaixado.
3. Em cada canto há um poço que no meu caso estava tapado de terra e folhas de pinheiro. Do lado esquerdo está acessível e limpa-se bem com a mão e lava-se com água. Do lado direito há dois caminhos. Ou têm um aspirador fininho e maleável quase como uma sonda nasogástrica ou então com um ferro (neste caso foi uma antena de carro antiga) e muita água vão enchendo o compartimento com água e com o ferro empurrando a terra toda que lá esteja. Repete-se o processo até estar tudo limpinho.
4. Monta-se de novo os plásticos centrais e laterais. Verifica-se se a borracha fica bem encaixada .
5. Coloca-se as escovas de acordo com a fita-cola. No meu caso apertei e coloquei no modo de lavagem metendo a manete da escova ate ao fim com o carro desligado, posição em que elas ficam pra cima. Confirmando a posição dei mais um aperto e montei as tampas.
6. Limpar a porcaria toda que a água deixou e rezar que fique tudo bem
Demorei uma hora a fazer isto porque tinha medo de entortar as escovas. Numa próxima vez em 20min faz-se tudo.
Offline urui
Re: DIY Mégane III Coupé - Limpeza das condutas de escoamento
« Responder #1 em: 12 de Novembro de 2011, 16:57 pm »
Está porreiro...mas faltam as fotos  :worth:
de resto em vez de usares ferro ou arame para desentupir podes usar uma "bicha" igual á que os electricistas usam para passar fio.
« Responder #2 em: 12 de Novembro de 2011, 18:38 pm »
Pois sem fotos, assim não entusiasma lolol.
Mas boa explicação.
Offline ric47
« Responder #3 em: 13 de Novembro de 2011, 02:35 am »
Bem queria mas era de noite e nem o telemovel tem flash..
