Autor Tópico: Montar carminat em Laguna II  (Lida 9265 vezes)
Offline nunoparra
  • Localidade: Aguiar da Beira
« em: 21 de Novembro de 2011, 09:27 am »
Ola pessoal.
Recentemente comprei o gps para a minha Laguna II previlege, tenho apenas o display, sat nav e gps unit drive, agora falta-me saber que cabos vou precisar pois nao tenho nada disso.
Quanto á instalação da carrinha eu penso que esta ja preparada para isso pois tem a antena no tejadilho nao sei se funcional mas o que é certo é que la esta, no display que tenho tem 3 fichas e uma delas vermelha quando a tiro nao deixa nada de funcionar, suponho que seja para o gps, e no compartimento do radio ainda nao reparei mas penso que nao tem ficha nenhuma para o sat nav.
Falta-me tambem o capot do display se alguem me poder ajudar agradecia, quem me podesse tirar umas fotos.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
Re: Montar carminat em Laguna II
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2011, 10:02 am »
por teres 3 fichas o teu radio e um tuner list, certo?...   a ficha vermelha é a dos comandos do volante, a cinza é a do visor e a verde é o do visor do lado esq.
não tem nada a ver com o gps mas já podes tirar umas ideias
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6130.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6381.0
cumps
Offline nunoparra
« Responder #2 em: 21 de Novembro de 2011, 10:35 am »
entao o gps utiliza as mesmas fichas? sendo assim teria de ter la um cabo de antena que vem da antena que esta no tejadilho nao seria? ou vira o sinal por alguma ficha que la tenho?
O problema é que nunca vi fotos nenhumas disso, se alguem poder por aqui agradecia
« Responder #3 em: 21 de Novembro de 2011, 11:06 am »
o xmarine instalou no carro dele , pode ser que te de uma ajuda
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2011, 22:00 pm »
Ainda ha dias vendi uma cablagem completa plug and play
Offline nunoparra
« Responder #5 em: 21 de Novembro de 2011, 22:06 pm »
a minha laguna tem antena no tejadilho agora nao sei se é so feitio, sera que me podes arranjar isso? fica muito caro? se o carro nao tem vou precisar.
Offline nunoparra
« Responder #6 em: 23 de Novembro de 2011, 15:39 pm »
ja antei a bisbilhotar e da antena que esta no tejadilho sai um fio, nao sei para onde vai mas deduzo que seja para o gps, por traz do radio tem duas fichas que nao estao a ser usadas, uma preta parece de antena com o fio grossito e outra azul com dois fios parece de alimentação..
Onde é suposto ficar a unidade de gps? no porta luvas nao é?
Sera que ja tem a pre instalação do GPS?
Agradecia ajuda
Offline urui
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2011, 15:42 pm »
Se o teu carro não tem GPS, a antena que andas a ver não será a do auto-rádio??
Offline nunoparra
« Responder #8 em: 23 de Novembro de 2011, 16:10 pm »
a antena do autoradio nao é no vidro lateral de traz?
tenho um colega que tem uma carrinha igual mas um ano mais velha e tem gps, e ja vi outras iguais a minha e nao tem aquela antena em cima, é uma antena pequenina.
Offline urui
« Responder #9 em: 23 de Novembro de 2011, 16:18 pm »
Sim a antena do radio é no vidro lateral, se tens uma antena pequena tipo "barbatana" em principio será para o gps, mas nunca vi um carro sem gps mas com a antena. Sei que a antena deverá ter um cabo grosso e um mais fino.
Offline nunoparra
« Responder #10 em: 23 de Novembro de 2011, 16:25 pm »
pois um cabo grosso e um fio mais fino é que nao, so la tem um fio mais fino, tenho de ver se o cabo mais gro la esta junto do suporte, a antena é tipo barbatana.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #11 em: 23 de Novembro de 2011, 22:00 pm »
Era de série pré-equipamento telefone... Logo a barbatana é de telefone segundo me lembro... Agora se a mesma serve para GPS, já não digo nada...
Offline nunoparra
« Responder #12 em: 23 de Novembro de 2011, 22:53 pm »
nao deve servir, ja estive a ver as antenas originais do gps e saem dois fios, uma mais grossito e na antena diz gps, mas tambem ja vi que tem a pre-instalação so tem de se meter a antena e ligar na bagageira.
No entanto se alguem for mais entendido ou ja tivesse a mesma toleira que eu em meter o gps na carrinha agradecia que partilhassem a experiencia.
amanha ja tiro umas fotos de tudo o que tem la.
Offline Bruny
« Responder #13 em: 23 de Novembro de 2011, 23:53 pm »
Passa no DB do clio do Xmarine que ele usou lá uma dessas. Só não sei se foi para o GPS...
  • Localidade: Nelas
« Responder #14 em: 25 de Novembro de 2011, 08:39 am »
a minha tem essa antena ``barbatana`` e tem o pré-intalação do telemóvel...   junto aos cabos do radio anda lá uma ficha solta com um fio azul (acho que é azul)
ainda vou ver que cabos ligam na antena...
