Autor Tópico: Computador de bordo Laguna break II de 2002  (Lida 5162 vezes)
Offline Maximum
  • Localidade: Corroios
« em: 21 de Novembro de 2011, 20:19 pm »
Boas, tenho uma laguna 1.9 de 2002 adiquirida o ano passado em NOV com 93000KM agora tem 105000Km, tirando os pequenos problemas, nomeaadamente já conhecidos no forum, água a entrar pela porta, luz presença da porta, luz do AC, leitor de cartões, esta sempre a rolar.
Com a ajuda aqui do pessoal consegui arranjar tudo isto sem gastar €.
Agora meu problema é outro o Computador de Bordo faz leituras malucas, o carro ao relantim os consumos aos 100 marcava 7.2 esta sempre a subir :( já vai em 30 e não baixa.
Quanto a contagem dos km que o gasoleo que se encontra no deposito que supostamente faz ate acabar o combustível marcava no painel 600KM e sempre que ligo o carro so ao relantim baixa rapidamente esta agora em 150KM.
Alguem sabe qual é o problema, destas contagens malucas com carro ao relantim??
« Última modificação: 21 de Novembro de 2011, 20:55 pm por Lipe »
Re: Computador de bordo Laguna break II de 2002
« Responder #1 em: 22 de Novembro de 2011, 03:03 am »
acabas te de fazer reset ao cb ?
Offline Maximum
« Responder #2 em: 22 de Novembro de 2011, 08:35 am »
Sim fiz o reset faltavam 5000 para fazer revisao ja fiz a revisao, conclusão fiz reset para meter aquilo novamente nos 30000KM para proxima revisao.
Qual é o passo seguinte para colocar o CB novamente como estava?
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2011, 16:11 pm »
se fizes te o reset e andas te a fazer esses testes sem fazer quilometros , é normal essas médias
Offline nelsonjrgomes
« Responder #4 em: 22 de Novembro de 2011, 17:21 pm »
Primeiro lugar, é comum que nos meses mais frios o carro consuma mais - o carro demora mais tempo a atingir a temperatura ideal de funcionamento, logo trabalha com misturas mais ricas; ac ligado para desembaciar; luzes ligadas e limpa-pára brisas com carro ao ralenti que força a que as rotações aumentem um pouco para o alternador fornecer corrente suficiente à bateria, ...
Então, se juntares a tudo isso um reset feito recentemente com muita cidade e pouca estrada, é normal que as médias sejam elevadas - mais, se colocas o motor a trabalhar ao ralenti e a deixas indefinidamente, os consumos não irão parar de aumentar, pois está a consumir gasóleo para de deslocar... 0 km.
A Laguna é grande, pesada, e o motor é tecnologia de há 10 anos atrás. Logo, as médias em cidade são elevadas, por muito cuidado que se tenha - quando do faço reset e ando maioritariamente em cidade, é normal as médias ultrapassarem (e bem!) os 8 l/100 km, mesmo tendo uma condução moderada em cidade. Aliás, o que acho estranho é pessoal que anuncia consumos baixíssimos em cidade...
Já agora, não te esqueças que o próprio cb tem erro. Se quiseres fazer mesmo uma média, enches o depósito, fazes uns km (quantos mais, menor erro cometerás), voltas a encher, e fazes o quociente dos litros de gasolina pelos kms percorridos x100, e aí tens a média real.
Abraço, e boa sorte com a Laguna...
Offline Maximum
« Responder #5 em: 22 de Novembro de 2011, 19:16 pm »
Obrigado e esclarecido, o veiculo ter consumos altos não me assustou, o que achei graça foi o facto  de estando o carro parado o consumo não parou de aumentar  e em cerca de 2 minutos sensivelmente pasou de 7.2 Lt/100 para 48Lt/100. :) se não tivesse desligado o carro ia ate aos 100Lt/100 depois dava volta....... Mas vou esperar e ver o que dá, pensei que fosse algum erro.
Offline Maximum
« Responder #6 em: 02 de Dezembro de 2011, 14:31 pm »
Boas, relativamente a contagem do CB realmente não deve estar a fazer as leituras correctas antes de fz o reset marcava sempre na casa dos 7,2lt/100 agora já fiz 200km em cidade e marca 10lt/100, leituras que nunca fez... :cry:
