Autor Tópico: como por os controles do volante a funcionar com um radio pioneer 5200SD  (Lida 7149 vezes)
Offline Jaime Martins
  • JM
  • Localidade: Celorico de Basto
Boas, coloquei um radio mais sufesticado da pioneer 5200SD mas perdi os controlos no volante... após alguma pesquisa encontrei isto
com a seguinte descrição (pouco percebi)
"This interface connects a PIONEER stereo with a PLUG input to the existing Stalk/steering wheel controls of the vehicle.
Renault Steering Wheel Interface with Tuner List VDO (With Seperate Display) head units compatible with the following Vehicles:
Renault Clio : 2000 to 2005
 PLEASE NOTE : If you have a dashboard mounted audio display then this will not work once the new stereo is fitted but your clock and temperature will remain.
A stalk/steering wheel control adaptor enables you to utilise the original factory remote audio (whether built onto steering wheel or fitted on a stalk next to the steering wheel) with an aftermarket unit.
IMPORTANT NOTE: Please make sure that is the correct Stalk Adaptor for your car by firstly checking to see if your make, model and year of car is listed in the advert. Secondly by checking to see if the connection in the picture listed is the same as you have in your vehicle.
If the connection in the car is different from what you see in the picture then this adaptor is NOT suitable."
Eis a minha duvida
Como ligar aquilo??
se o radio é assim
o Adaptador assim
e o controlo do comando do volante assim
Como e que vai funcionar\ligar o adaptador para dar os comandos do volante? é que não estou entender agradecia ajuda sff
Cumprimentos J. M.
Re: como por os controles do volante a funcionar com um radio pioneer 5200SD
« Responder #1 em: 30 de Novembro de 2011, 01:05 am »
LOl
Queres ligar um adaptador num radio que não dá pa levar adaptador?
Só mesmo vindo de ti LOLOLOLOL
« Responder #2 em: 30 de Novembro de 2011, 01:10 am »
após alguma pesquisa ( minha ) lá te arranjei um sitio com adaptadores para veres se era isso que querias , que nem escrever o que querias sabias .... E ainda me recordo de te dizer , para enviares um mail a perguntar se o teu rádio pode ser compativel com esse adaptador ...
Ou queres alguem faça o mail por ti e envie ? :P
  • JM
« Responder #3 em: 30 de Novembro de 2011, 01:21 am »
LOl
nasceste ensinado???... ainda não vi nenhum pioneer com a traseira para encaixar assim aqueles fios... mas rite a vontade o teu sorriso não me incomoda
Cumprimentos J. M.
  • JM
« Responder #4 em: 30 de Novembro de 2011, 01:23 am »
manda Artur, e se não for pergunta para que pioneer dão obrigado  :smiley: :smiley: :smiley: eu sou noob a inglês
Cumprimentos J. M.
« Responder #5 em: 30 de Novembro de 2011, 11:29 am »
Citar
hi
i can only help with steering control. they do not make anything for the display.
