IntroduçãoOra este DIY vem complementar os DIY já existentes sobre o display do rádio, contudo, este explica a limpeza dos contactos das fichas que ligam ao display.
DIY já existentes:
Instalação de Display Central - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6758.0Retirar tablier do Clio II para mudar lâmpadas do display - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6096.0Material necessário- Chave Torx 20 e Torx 27 (para desmontar o tablier)
- Ar comprimido (seja spray, seja pistola de ar)..
Spray da esquerda- Spray de limpeza de contactos..
Spray da direitaMãos à Obra :1º Passo - Remoção do tablier (tomando como guia um dos DIY acima referido):
2º Passo - Retirar o plástico que envolve o display, ter em atenção pressionar pelos locais indicados pelas setas:
3º Passo - Retirar fichas:
1º: puxar para fora ligeiramente
2º e
3º:rodar no sentido 2º para 3º, até a patilha preta ficar no lado oposto (esquerdo).
4º Passo - Retirar lâmpadas:
1: Para retirar as lâmpadas, rodar no sentido da seta (sentido horário), até sentir um clique. Após este clique puxar para fora.
2: Lâmpadas a serem retiradas
3: Visualização das fichas a serem limpas.
5º Passo - Limpeza propriamente dita:
Primeiro dar uma sopradela com ar comprimido, e logo de seguida, aplicação com spray de contactos.
Ar comprimido e Spray de contacto aplicados nos locais onde estão as setas.
Pode-se montar logo de seguida tudo, ou deixar secar ligeiramente ao ar livre.
Atenção: Não se deve enxugar o excesso de spray de contactos aplicado, sob risco de ficar algum resÃduo nos contactos.
6º Passo - Final:
Montagem novamente.
Resultado FinalConclusãoApesar de ter chegado à conclusão que era uma lâmpada que estava a fundir-se, pois já se encontrava escura e com o filamento meio 'esquisito', foi feita a limpeza de contactos para não restar nenhuma dúvida, ou que ficasse algo por fazer!
Agradecimentoscarlosjcm
energyprivilege
Cumps.
