Autor Tópico: Vidro condutor Laguna II  (Lida 3303 vezes)
Offline TC
« em: 18 de Dezembro de 2011, 23:24 pm »
Boas a todos.
Estou com um problema (mais um) na minha Laguna (versão II de 2003). Acontece que o vidro do condutor só abre fazendo força com as mãos. O motor está a trabalhar mas parece ser a "seco". Como se as guias tivessem partido ou saído da roldana...
Tentei abrir a forra da porta mas deparei-me com um problema...
Começei por tirar os 2 parafusos inferiores e o que se encontra por trás do puxador da porta. Retirei também o apoio da lampada e deparei-me com isto...
Este pequeno pormenor encontra-se por trás da lampada da porta... Pelo que percebi tenho de puxar a forra para o lado da fechadura mas no qual não tenho quase espaço...
Além dos 3 parafusos não encontrei mais nenhum mas a forra parecia que ainda estava bem segura. Alguém me consegue explicar melhor como conseguir tirar a forra para verificar o estado das guias?
Re: Vidro condutor Laguna II
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2011, 23:32 pm »
Tens de puxar para ti ;)
Offline nelsonjrgomes
« Responder #2 em: 19 de Dezembro de 2011, 00:11 am »
Vê aqui: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=953.0
Descrição de como desforrar a porta. Se já desapertaste esses parafusos que dizes e retiraste o encaixe plástico junto do retrovisor, é só puxar a forra para fora - se preciso, usa uma chave de fendas pequena ou uma faca para descolar o mastik, e servindo de alavanca, soltar essas peças. Depois vais ver que essas peças são de encaixe (aí parece que são de deslizar, mas elas separam-se pelo meio). Pode acontecer que uma parta, mas desde que depois mudes o mastik (massa caralhuda, como é "carinhosamente" apelidada  :laugh:) das portas, não há problemas de maior.
Boa sorte com a reparação!
Offline piranha
  • Localidade: loures
« Responder #3 em: 19 de Dezembro de 2011, 08:33 am »
boas
pois é amigo, tns de comprar um elevador, com sorte arranjas só o elevador sem o motor, ja me aconteceu o mesmo mas eu tive mais sorte  :cry: foi um numa semana e outro na semana a seguir, prepara uma notinha de 150.00 na melhor das hipoteses....
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #4 em: 19 de Dezembro de 2011, 09:03 am »
já tive o mesmo problema e fiz a festa com 50€...  elevador novo, claro, sem motor...
se o motor esta bom para quê gastar €€ em outro...
Offline TC
« Responder #5 em: 19 de Dezembro de 2011, 09:55 am »
Ontem depois de ter postado acabei por ficar sem bateria...
Eu também pensei que saísse puxando, mas aquilo deu-me bastante impressão que estava bem preso. Talvez fosse por causa da "massa caralhuda"... Sendo assim tenho de experimentar novamente, tenho mesmo de resolver esta questão.
Sabem onde consigo encontrar essa massa para depois voltar a colocar tudo certinho?
E já agora, algumas dicas para melhorar a insonorização e a parte térmica da porta antes de voltar a colocar? Por acaso noto que passa um pouco de ar pela parte dos botões dos vidros...
