Autor Tópico: Problema peças Laguna 2.0 dci 2006  (Lida 3106 vezes)
Offline Laguna2006
  • User Banido
« em: 21 de Dezembro de 2011, 12:48 pm »
Caros amigos
Comprei no verão deste ano uma carrinha Laguna 2.0 dci, de 2006, usada, com 92000 kms, num stand de Odivelas, que me deu a garantia do veículo, conforme está legalmente estabelecido.
Acontece que, no principio desta semana (19.12.2011), a borracha do tablier que protege o air-bag do passageiro e toda a parte superior do tablier começou a levantar.
Desloquei-me ao concessionário Renault em Famões que me disse que a garantia não cobria aquela reparação, cujo orçamento só de material rondava os 450 €, mais a mão de obra.
No concessionário disseram-me que aquele problema não era caso único e que outros veiculos do mesmo modelo apareciam com o mesmo problema.
Estou a tratar de elaborar uma reclamação junto da Renault Portugal para ver se eles solucionam o problema dado que, na minha opinião, este tipo de desgaste do material não é normal num veiculo cujo valor é consideravelmente elavado, bem como tendo em conta que a marca anuncia a excelência e qualidade da construção dos veiculos que produz.
Porém, solicito a algum dos elementos do forum que possam ter passado pelo mesmo problema que façam o favor de me informar qual a solução encontrada para este problema.~
Grato pela Vossa atenção
Um abraço
Re: Problema peças Laguna 2.0 dci 2006
« Responder #1 em: 21 de Dezembro de 2011, 15:26 pm »
Na verdade é um mal bem comum nesses carros. E os custos ão elevados, mas poderás sempre optar por uma solução bem mais barata mas não menos trabalhosa que é retirar a pala superior e cola-la .
A reclamação não servirá de muito.... em meu entender claro
Offline piranha
  • Localidade: loures
« Responder #2 em: 21 de Dezembro de 2011, 15:45 pm »
eu meti-lhe cola entre a borracha e o tablier......ficou impecavel e bem mais barato   :dance:
« Responder #3 em: 21 de Dezembro de 2011, 16:20 pm »
se fores ver o topico do rebuild da minha carrinha , padecia do mesmo
são todas que acontece isso , o sol dilata o material
Offline sansana
  • Localidade: setubal
  • Garagem : Renault Laguna 2.0 DCI 175cv (2006)
« Responder #4 em: 03 de Janeiro de 2013, 18:21 pm »
Boa tarde a todos.
Tambem tenho uma Laguna 2.0 DCI de 2006 e infelizmente tem o mesmo mal.O tablier começou a levantar na parte superior.Parece existir ali uma união entre duas partes do tablier e com o calor dilatou.Nos dias de mais calor em que o tablier está mais "mole",tento encaixar tudo novamente,mas no outro dia está igual.Por acaso já vi outras Lagunas em estado igual,pois ve-se bem atravez do parabrisas.Levanta na zona acima do airbag do passageiro e depois na zona acima do quadrante.So não levanta na zona onde está incorporado o ecrâ do sistema de navegação.
Como posso resolver isto??Existe por aqui algum topico com umas fotozitas?
« Responder #5 em: 03 de Janeiro de 2013, 19:34 pm »
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2013, 13:56 pm »
Já colei uma pala dessas uma vez mas só te digo que o tablier tem necessáriamente que sair fora
