Adaptar Discos no Eixo Traseiro
São operações relativamente simples de se fazer. No entanto, existe a opção mais simples que é comprar o eixo traseiro com discos.
Se é Clio I, compra o eixo de um clio I
Se é Clio II, compra o eixo de um clio II
Para quem tem possibilidades de arranjar material e consegue bons preços, a solução peça a peça pode ser tomada em conta...
Clio IO exemplo é de um megane I mas o sistema de suspensões traseiras é igual..
Possiveis veÃculos de aplicacao directa:Citroen Saxo Cup
Peugeot 106 gti
Peugeot 206 1.6 hdi e Peugeot 106 gti
Peugeot 306
Citroen Xsara
Renaut Clio 16v
Renaut Clio Williams
Renaut Clio Sport
Renaut Clio dCi (80cv com ESP ou 100cv)
Renaut 19 16v
Renaut 5 GT Turbo
MaterialDiscos (2)
Pinças (2)
Cabo do travão de mão (2)
Calços (4)
Suportes das pinças (2)
E agora mãos à obra1º - Depois de ter já o carro levantado e as rodas fora, sacar fora os tambores
2º - Colocar o suporte dos travões (suporte sem veio do Megane Coupe, Renault 19, Clio mk1 ou R5 GTT
3º - Colocar os discos (normalmente os discos já trazem os rolamentos)
4º - Colocar as bombas de travão
5º - Meter calços
Resultado final
Os tubos de travão dão para ser os mesmos, mas tem que se trocar os cabos do travão de mão.
As melhores pinças para adaptar são as do clio RS e as do megane I Coupe Fase II 2.0 16v IDE.
Isto porque foram revistas e possuem haste do travão de mão reforçada bem como o mecanismo em sÃ.
Muito melhor para sacar travão de mão...
Clio IIPara clio II o mais facil é meter o eixo completo de discos de um Clio II Sport Fase I ou Fase II, Clio II dCi 100cv ou dCi 80cv com ESP pois saÃram com discos traseiros.
No caso de adaptação do sistema de discos no eixo de tambores, o processo é igual ao descrito atrás para o Clio I.
Tem de arranjar um suporte de pinças com orifÃcio para o sensor do ABS, de preferência que venha já com o veio.
As pinças são as mesmas para o Clio I e Clio II, embora o clio sport, dCi 100cv e o Megane Coupe Fase II possuam um sistema mais recente, com melhor travão de mão na pinça.
Tem de meter cabos de travão de mão.
Tem de se ver a compatibilidade do sistema do abs. Neste caso, a primeira coisa a ter em conta é o número de dentes da anilha de ABS, que tem de ter o mesmo número de dentes do teu eixo de tambores (igual à do eixo da frente). Pode ser de 26 ou 44 dentes.
Depois existem várias aplicações que se pode fazer com maior ou menor dificuldade.
- Colocar discos e pinças da Renault Scenic
- Colocar pinças do Renault Modus ou do Renault Megane II que possuem bomba com embolo maior, melhor travão de mão e em suma é melhor a travar...
Bibliografia
Compilação (clubdci)
Revisão textual e re-formatação por dj-clark
