Autor Tópico: Upgrade de travagem para Clios  (Lida 55892 vezes)
Re: Upgrade de travagem para Clios
« Responder #30 em: 10 de Abril de 2014, 05:25 am »
Boas!
Pois bem, dando continuação a este tópico agora será a vez de começar a fazer os estudos sobre o upgrade de travagem do clio 3 para o clio 3 rs.
Já estou numa altura em que começaram os preparativos desse tal upgrade, para já a única coisa que já se chegou à conclusão é que quanto maior for o disco maior a segurança que o adaptador da maxila irá oferecer, portanto, quanto mais afastada tiver a maxila mais robusta poderá ser a peça. Então assim sendo as medidas estariam entre os 280mm aos 300mm mas rapidamente se chegou ao bom senso que o mais apropriado seria "os tais" 312mm
Sei que a Grand Senic II com fabrico de 04/2004 a 11/2009 usa entre os valores de disco 280mm e os 300mm x 24mm com uma furação 4x100 e com o máximo de motorização de 2.0 163cv
Agora a minha duvida é a seguinte, alguém sabe que marcas usam a medida 312mm x 28mm sendo a furação 4x100? A Renault usa esta medida de discos mas não com esta furação infelizmente!
« Responder #31 em: 10 de Abril de 2014, 08:04 am »
O Mini John Cooper Works usa 316mm mas tens de perceber que o próprio disco tem um ET como as jantes. Ora, como tens de fazer um adaptador, talvez consigas jogar com o comprimento do adaptador e a posição lateral da bomba em relação à manga de eixo.
Offline alexbel336
  • Localidade: MATOSINHOS
  • Garagem : MK1 1.9D
« Responder #32 em: 26 de Julho de 2014, 00:40 am »
será que dá para colocar o eixo do super 5 gtt direto no clio ph1?
Offline MarcioC4
« Responder #33 em: 26 de Julho de 2014, 10:51 am »
Da,mas e necessario colocar o compensador.
« Responder #34 em: 26 de Julho de 2014, 16:22 pm »
Dá e não precisa do compensador.
Offline MarcioC4
« Responder #35 em: 27 de Julho de 2014, 10:08 am »
Sera que nao .............voçes e que sabem............
« Responder #36 em: 27 de Julho de 2014, 17:11 pm »
Não é o vocês é que sabem... já agora se desenvolvesses a tua opinião de que o carro precisa de compensador, percebiamos o porquê de dizeres isso.
Offline MarcioC4
« Responder #37 em: 27 de Julho de 2014, 21:55 pm »
Porque a 14 anos atras coloquei um eixo do r5 gtt no clio RTI que tinha na altura, e a montagem foi feita sem compensador e o carro ficou a travar 50/50 .
« Responder #38 em: 27 de Julho de 2014, 22:05 pm »
Então porque é que o clio 16v usa a mesma travagem que puseste no teu RTI e não usa compensador de travagem?
Offline MarcioC4
« Responder #39 em: 28 de Julho de 2014, 00:07 am »
Entao porque e que o r5 gtt usa o mesmo sistema de travagem e tem compensador ?
P.s- deixa-me corrigir os discos frontais do 16v sao maiores que o rti,portanto o sistema de travagem nao e igual.Para mim o assunto fica encerrado por aqui.
« Responder #40 em: 28 de Julho de 2014, 08:05 am »
Então se fica encerrado. Fixe. É sinal que sabes tudo e que não precisas aprender mais nada. Lololol
No mìnimo devias tambem dar por encerrada a tua participação no forum pois não ė hábito gostarmos de gente com atitudes parvas como tu.
« Responder #41 em: 27 de Janeiro de 2015, 16:28 pm »
Em principio será por esta modificação o upgrade na travagem para as maxilas da brembo!
CLIO III  1.5DCI 85CV
SCENIC II  2.0DCI  150CV
Acho que não terei problemas!
Uns discos 280mm penso que será demasiadamente pequeno para umas maxilas que levam um disco de 312mm!
Não digo que será a melhor opção ou a pior mas neste momento é o que tenho de mais parecido penso que em compatibilidade não haverá problemas!
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2015, 16:31 pm por Brunof22 »
« Responder #42 em: 27 de Janeiro de 2015, 16:49 pm »
Foi o que andei a ver na altura para o meu. Da marca, é o maior que existe e compatível.
Offline RJ Dias
  • Garagem : Renault Clio RN 1.2
« Responder #43 em: 27 de Janeiro de 2015, 18:53 pm »
Gostei do post realmente dá vontade de fazê-lo! E vontade não me falta!!! A questão de arranjar o eixo, ai penso que será o maior desafio, acredito que a procura seja muita e a facilidade de os achar com o passar dos anos seja cada vez mais difícil, não custa nada tentar certo?
Offline rik19
« Responder #44 em: 27 de Janeiro de 2015, 23:09 pm »
Podes usar os discos de 280, o pessoal do clio 2 RS fazem upgrade para essas maxilas e andam com jante 15.
Mas no teu caso eu punha mesmo tudo igual ao RS e jante 17 :w00t:
