Autor Tópico: Radio Update List  (Lida 8848 vezes)
Offline scoobywhite
Radio Update List
« em: 27 de Dezembro de 2011, 14:24 pm »
Tenho o radio que esta na foto!
Alguem me sabe dizer como ligar ou colocar no ON o AUX?
Re: Radio Update List
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2011, 19:20 pm »
Carrega no simbolo musical um tempo que aparece outro menu
Offline scoobywhite
« Responder #2 em: 27 de Dezembro de 2011, 23:18 pm »
Boa Noite
Já o fiz mas o menu AUX não aperece!!
O meu adio é igual ao da foto mas e de Cd´s!
« Responder #3 em: 28 de Dezembro de 2011, 17:47 pm »
Experimenta o mesmo, mas no botão SRC.
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #4 em: 28 de Dezembro de 2011, 18:01 pm »
É esse mesmo. O rádio é o mesmo da minha Scenic (apesar de ser diferente por fora), e para activar o AUX do rádio tive de carregar no SRC durante uns 10 a 15 segundos.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2013, 22:39 pm por rodinhas »
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2011, 18:38 pm »
Pois.. é isso  :embarrassed:
Offline scoobywhite
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2011, 23:37 pm »
Obrigado a Todos
Tenho um clio 3 e realmente para ligar o Aux é só pressionar a tecla do som tipo 5 seg e andar para a frente ou para tras e ligar essa opção!
Este radio que esta no twingo da minha mulher tem a cablagem igual ao meu (modelo mais recente e com visor há parte) mas não se consegue colocar On o AUX (nem aparece a função
Quanto ao pressionar o src só muda mesmo para o cd ou radio nem muito nem pouco tempo
Já estou a desesperar pois furei o tablier e tudo para colocar na a ficha para ligar o mp3 e agora nao consigo ligar isto......
Obrigado a todos mas ninguem tem mais dicas??
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #7 em: 29 de Dezembro de 2011, 12:31 pm »
Se calhar não é um update list mas sim um tuner list, esses não dão para entrada Aux, mas por fora são praticamente iguais...
« Responder #8 em: 29 de Dezembro de 2011, 14:41 pm »
houve uma série de rádios desses update list com display integrado que não tinham a opção para activar a entrada auxiliar...
Offline scoobywhite
« Responder #9 em: 29 de Dezembro de 2011, 18:43 pm »
Provavelmente será o meu caso :(
Alguma mod que se pode efectuar para colocar uma entrada auxiliar a funcionar??? Nem que seja pela porta do CD Changer....
Thanks
« Responder #10 em: 30 de Dezembro de 2011, 14:30 pm »
Pela porta do CD Changer acho que só com ACB pois essa entrada é digital.
Offline scoobywhite
« Responder #11 em: 02 de Janeiro de 2012, 19:23 pm »
PODIA / Podiam AJUDAR?
ABRAÇO
« Responder #12 em: 02 de Janeiro de 2012, 20:24 pm »
Se ninguem te respondeu, é porque não sabem.
E escrever com caps lock ligado é sinónimo de gritar, pelo que é desnecessário no forum.
« Responder #13 em: 02 de Janeiro de 2012, 22:31 pm »
ABRAÇO
Que tal meter ACB na pesquisa.. ou queres que te façam a papinha toda??
ACho que és pobre a mal agradecido, pode ser que te ajudem agora
« Responder #14 em: 02 de Janeiro de 2012, 23:38 pm »
ABRAÇO
Ora bem, já agora uma foto exacta do rádio ajudava, mas mesmo assim depois disto:
Qual é a dúvida exactamente?
Pelo que te disseram há radio que não tem entrada AUX, pode ser o caso do teu ou não, dai dizer que uma foto do rádio já ajudava qualquer coisa (isso do é igual a este mas com cd's não é nada... Os tuner list são iguais aos update list, só muda mesmo uns dizerem update e outros tuner...) se de facto não tiver AUX então como te disse, só com ACB. Se tens duvidas sobre a ACB pergunta ou pesquisa...
