Autor Tópico: [DIY] Montagem de cabo Jack num Radio Updat list - Clio III  (Lida 5372 vezes)
Offline Vicente
  • Localidade: Covilhã
  • Garagem : 4L / Clio I / Clio III / Clio IV / Megane III ST
« em: 31 de Dezembro de 2011, 12:26 pm »
Bom dia,
Bem por necessidade de ligar o mp3 ao radio de meu clio, e tendo a sorte e ele ser updat list, andei a pesquisar na net sobre como fazer esta alteração, sei que muita gente já fez, mas como penso não existir nenhum tópico do género fica este para orientar os menos entendidos como eu.
Material necessário:
-Fio ( eu comprei logo um com entrada jack)
-Adaptador de radio, ou no meu caso comprei estes terminais fêmeas.
-Alicate para selar os terminais
-tesoura cortar o fio
-isolante para o fio neutro
Uploaded with ImageShack.us
Agora vou arranjar o cabo, corta-se as pontas do RCA e fica assim:
Como podem ver este já não é o cabo todo porque já esta montado mas é o exemplo, assumindo que o quadrado é a ponta com o jack.
Agora corta com jeitinho cortam a protecção preta mas com calma para não descarnar os fios interiores e não cortar o neutro, e unem se os neutros das 2 pontas fica assim:
Depois coloca-se os terminais:
depois tira se o radio, com a ajuda de 2 ferros, já existe um DIY para isso, é só enfiar os ferros nos 4 buracos e puxar.
Agora, a ligação dos terminais no radio, Não tenho foto deste momento mas vou colocar aqui uma foto fornecida pelo rscanelas, que demonstra a ordem dos fios, e ao mesmo tempo mostra a tal peça que falei anteriormente (falo da peça azul)
Depois passar o fio, no meu caso para não estar a desmontar passei o fio pelas ranhuras já existentes no radio directos a ficha onde esta o CLIP, e a sair pelo buraco onde se abre a tampa, tem a vantagem de quando não se esta a usar poder esconder, fica assim:
Agora e so ligar o MP3, e no meu caso ficou assim o trabalho final:
Espero que tenham gostado  :grin:
P.S- Para activar a função AUX, clicar um pouco de tempo na tecla onde esta a nota musical, ela leva para um Menu, nesse menu usando as setas para trocar de faixa andamos pelo menu até encontrar AUX, depois e só colocar ON. Neste momento o AUX fica activado e pode ser escolhido automaticamente no menu normal ou nos comandos do volante.
Re: [DIY] Montagem de cabo Jack num Radio Updat list - Clio III
« Responder #1 em: 31 de Dezembro de 2011, 12:35 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha.
« Responder #2 em: 31 de Dezembro de 2011, 12:57 pm »
Olha é uma ideia :)
Muito bem!
Offline acca
« Responder #3 em: 31 de Dezembro de 2011, 16:33 pm »
Boa tarde
Esta montagem dará efectuar num Renault clio II fase I com rádio leitor de cassetes??
Bom Ano!
Offline Vicente
« Responder #4 em: 31 de Dezembro de 2011, 16:41 pm »
Antes de mais obrigado, não esta muito perfeito mas penso que se entende minimamente o DIY.
Quanto a pergunta do acca, penso que se for updat list dará, tem já alguns topicos no forum sobre isso, um desses tópicos é este: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7741.0
Cumprimentos,
Bom ano novo
« Responder #5 em: 31 de Dezembro de 2011, 23:05 pm »
« Responder #6 em: 01 de Janeiro de 2012, 04:06 am »
Boa posta :)
Offline Gil.Gily
  • Localidade: Braga
« Responder #7 em: 06 de Setembro de 2013, 16:37 pm »
sou só eu que não consigo ver a ordem das cores para ligar?
diz que a imagem foi removida :X
« Responder #8 em: 06 de Setembro de 2013, 22:23 pm »
Daqui consigo ver as imagens.
« Responder #9 em: 06 de Setembro de 2013, 22:42 pm »
Há algumas que não aparecem, pode ser uma falha temporária ou permanente do  ImageShack , às vezes acontece. É esperar que o autor do tópico verifique  na sua conta se as fotos existem.
