Autor Tópico: [DIY] - CLIO I - Renovar Farois de Nevoeiro  (Lida 20192 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: [DIY] - CLIO I - Renovar Farois de Nevoeiro
« Responder #15 em: 14 de Abril de 2011, 01:12 am »
Isto é a caixa que está por baixo do capô debaixo da grelha que protege o reservatorio dos mijas.
Uploaded with ImageShack.us
Segundo o esquema, devia ter um fusivel logo abaixo do azul no lado direito. A questão é que coloco lá um fusivel e este não fica preso.
Ora, os outros têm uns pinos ou fichas que seguram os fusiveis.
Abraços
Offline Viagra
« Responder #16 em: 14 de Abril de 2011, 01:14 am »
Aqui está... Desculpem mas foi com o móvel e nem reparei na sombra.
Abraços
« Responder #17 em: 14 de Abril de 2011, 01:17 am »
qual é a duvida , não percebi
Offline Viagra
« Responder #18 em: 14 de Abril de 2011, 01:50 am »
A dúvida ou problema Artur é que os faróis de nevoeiro não ligam. Na caixa por baixo do porta luvas está lá o fusivel mas não ligam.
Nessa caixa que fica ao pé do reservatório dos mijas segundo o esquema não está lá nenhum fusivel. Meti um mas não agarra pois parece que lhe falta umas fichas com estão os outros.
Tenho de ver melhor isso.
Abraços
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #19 em: 14 de Abril de 2011, 08:47 am »
Nribeiro, ao que vejo tens lá o fusivel dos farois de nevoeiro.... É o de 20A que está por cima do branco, nesse local não tem os pinos para segurar o fusivel ???? já o tentaste tirar (fusivel) para ver se está em condições ????
 Renault Laguna Break 1.9 dci
« Responder #20 em: 14 de Abril de 2011, 12:18 pm »
dai a minha pergunta qual é a duvida pois o fusivel está lá
Offline rruuii_
« Responder #21 em: 14 de Abril de 2011, 12:27 pm »
Exatamente, ou está queimado, ou então Artur já somos dois... também não percebi....
Offline men_on_fire
« Responder #22 em: 20 de Abril de 2011, 22:59 pm »
Pois, estive a averiguar e está tudo bem....o fusível é o de 20amp por cima do fusível branco....
Estive a ver noutros e tens o encaixe, mesmo o carro não ter faróis de nevoeiro de origem, a caixa de fusíveis está preparada para levar posteriormente o fusível para adaptação dos faróis de nevoeiro...
Verifica que o fusível está bom, se o próprio encaixe está bom e não com folga, caso contrário poderá ser da instalação eléctrica dos faróis nevoeiro defeituosa.
By: Renault 21 2L. Turbo & Renault Clio I 1.2
Offline Viagra
« Responder #23 em: 21 de Abril de 2011, 00:26 am »
Desculpem lá e de facto assumi que o esquema fosse ao contrário.... :rolleyes:
Mesmo assim, eu já troquei o fusivel e continua na mesma. Mesmo no quadrante no outro dia tinha a luz dos farois acesas porque me esqueci de a desligar mas depois já não acendeu mais. Mais, mesmo com a luz do quadrante acesa os faróis não estavam acesos.
Abraços
Offline men_on_fire
« Responder #24 em: 21 de Abril de 2011, 09:29 am »
Hummm, então tens a instalação eléctrica com falha....ou seja, ou os cabos que ligam ao "casquilho" da lâmpada estão em mau estado, ou então algum cabo está solto.
Aconselho que retires os faróis de nevoeiro, e desmontes o casquilho (irás ver que irá ser fácil) de modo que verifiques se os cabos estão bem ligados.
Quando retirei os meus para a dita renovação, verifiquei que um dos encaixes (farol nevoeiro direito) dos cabos estavam péssimos ao que tive de recolocar bem os cabos. Estavam a funcionar, mas de certeza que com o passar do tempo e com os buracos (não que os acerto de propósito) iriam soltar-se.
Verifica isso e tira fotos de modo que vejamos o estado dos mesmos.
Digo isto, pois se acende no quadrante e não nos faróis, o problema não está no fusível, mas sim na área directa dos faróis, neste caso instalação eléctrica.
Agora se não acende tanto no quadrante como os faróis e verificares que está tudo bem, então remeto o problema para o próprio botão no habitáculo..
Força nisso
Offline joao ferreira
  • Localidade: braga
  • Garagem : garagem
« Responder #25 em: 30 de Maio de 2012, 21:54 pm »
boas
tenho umas duvidas .... :azn:
tiveste problemas na inspeçao ( IPO )
que tipo de papel é o que usaste o amarelo
cumprimentos
