Autor Tópico: electrónica avaria pc portatil  (Lida 3634 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 04 de Janeiro de 2012, 20:25 pm »
boas
peço a alguém que perceba de electrónica uma pequena ajuda...
tenho aqui um portátil que apenas trabalha com bateria, a parte da bord onde liga o carregador morreu, como também morreu a bateria original dele...
funciona bem com uma bateria emprestada
agora tive aqui uma pequena ideia
ligar o carregador nos conectores da bateria,  mas aqui a algo em que preciso de ajuda, nas ligações.
sei que a bateria tem 7 conectores: 2 pólos +  2 pólos -   e mais 3 não sei de que?
a bateria é de 11.1v e o carregador é de 19v
tem de haver corte e costura nas ligações
também desmontei a bateria avariada, tem 6 pilhas todas elas ligadas em paralelo e em serie ao mesmo tempo e 4 pólos ligados a uma placa electrónica
o portátil é um sansung x60
amanha já coloco fotos para ajudar na coisa
se houver alguém que perceba da coisa agradecia a ajuda
cumps
Re: electrónica avaria pc portatil
« Responder #1 em: 04 de Janeiro de 2012, 20:29 pm »
Só vendo a pinagem dessa bateria. Esses sete contactos dividem-se em:
+12V
+12V
GND
GND
3 pinos para controlo do número de ciclos de carregamento, "overload", corte de corrente em caso de curto, temperatura da mesma, etc.
A pergunta que faço é: A parte de carregamento não é uma "Daughter Board" ligada a Motherboard via um conector? Se for procura nessa mesma carta uma referencia e encomenda pelo eBay. Se não, retira a referencia da Motherboard e procura no eBay.
Ainda há pouco tempo tive de comprar uma Daughter Board para um Acer e uma Motherboard completa para um HP devido a terem queimado a parte de potencia da alimentação, e ambas ficaram por menos de 80 euros. Depende da idade do portátil.
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2012, 20:32 pm por Black Phoenix »
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 04 de Janeiro de 2012, 20:38 pm »
isso mesmo
é uma placa a parte da board onde liga o carregador...    (eu e o ebay nao nos damos lá muito bem)
o portátil e si é bom (core duo)mas um pouco antigo, ainda traz o xp de origem
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2012, 20:52 pm »
isso mesmo
Como disse saca-lhe a referencia da mesma la gravada e procura no eBay. De certeza que será barato porque é uma placa a parte da principal. Acredita que sairá mais em conta que o tempo despendido para reparar a mesma.
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2012, 21:13 pm »
Tenta mandar PM ao user OCRAM00 aqui do forum. Ele vem cá pouco mas quando tenho problemas informaticos bicudos, ele desenrasca-me :P
  • Localidade: Nelas
« Responder #5 em: 05 de Janeiro de 2012, 10:10 am »
deixo aqui as fotos do material
board completa de um lado:
lado contrario:
a tal onde liga o carregador de um lado:
do outro
os pins da bateria na board de um lado:
do outro:
e aqui é da bateria em si:
- - t d c + +
Offline JMBpt
  • Barrote de Madeira a preço amigavel!
  • Localidade: Faro
  • Dodge Neon 1.6i LE
« Responder #7 em: 05 de Janeiro de 2012, 14:03 pm »
Não conheces ninguém que faça reparações de electrónica?
No meu caso costumo retirar o conector e por outro novo.
Caso seja o conector avariado, se for a board é preferível arranjar uma.
Com dificuldades em subir passeios de praias?!
Sem problemas o barrote de madeira ajuda! Compatível para todas as marcas e modelos de carros, triciclos e até mesmo cadeiras de rodas! Adira agora e oferecemos uma mala de viagens!
  • Localidade: Nelas
