Autor Tópico: [Ajuda] Truques & Dicas de como utilizar o Fórum.  (Lida 4075 vezes)
« em: 07 de Janeiro de 2012, 13:30 pm »
1º- COMO FAZER A SUA APRESENTAÇÃO.
Ora viva a todos,
Como já reparei em alguns users tem uma certa dificuldade em saber fazer algumas coisas no fórum!
Por isso decide criar um DIY, como se pode mexer no fórum, espero que seja útil a alguns users, pois poucas pessoas vão ler este tópico, mas não interessa o que interessa é os que leêm, e que querem ficar cá no nosso cantinho, e saber usufruir dele...
Fiz uns pequenos PRINT'S, para poder facilitar...
Bem depois do seu registo, só terá acesso ao fórum depois de fazer a sua apresentação, e agora pergunta? como posso fazer a minha apresentação?
O seu acesso ao fórum será +ou- isto:
Uploaded with ImageShack.us
Para poder fazer a sua apresentação deve então seguir os seguintes passos:
Aonde está sublinhado a vermelho, é a categoria das apresentações, que é um categoria OBRIGATÓRIA!
Deverá carregar aonde dis " Apresentações"
De seguida irá aparecer-lhe a seguinte página:
E então deverá entrar no seguinte tópico:
"Regras para um correcta apresentação"
Depois irá lhe aparecer outra página, que será esta:
1º PASSO:  Devera copiar o que esta sublinhado.
Volta uma página atrás, e faz como manda este PRINT!
1ºPASSO: Abre "Novo Tópico"
E vai apareçer este página com um "quadro de mensagens"
1ºPASSO: Deverá por o assunto como se trata de uma apresentação deverá colocar como assunto por exemplo:
1º- Assunto: Apresentação Ricardo
2º- O que copiou ao bocado, deverá colar para o quadro que esta com o número 2º.
Depois de tudo pronto fica aqui outro PRINT de como deve ficar.
1º- Assunto preechido.
2º- Quandro preenchido.
3º- Deverá clicar em "Enviar" para a sua mesanguem ser publicada na categoria "Apresentações".
Finalmente tem a sua apresentação concluída, poderá ter acesso a todo o fórum..
No entanto também recomendo em lerem estes tópicos.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1399.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4701.0
Proximos DIY's:
- Como fazer o seu DB (Diário de Bordo).
- Como abrir um tópico na Área Técnica.
Re: [Ajuda] Truques & Dicas de como utilizar o Fórum.
« Responder #1 em: 07 de Janeiro de 2012, 22:52 pm »
2º COMO ABRIR UM DB (DIÁRIO DE BORDO)
Ora viva pessoal!
Trago mais um DIY, como abrir um DB (Diário de Bordo)!
Bem  1º de tudo terá de ter a sua apresentação feita, para poder abrir o seu DB (Diário de Bordo)!
De seguida deverá encontrar as seguintes categorias…
1ºPASSO-Se o seu caso é ter um carro que esta descrito no SUB-QUADRO por exemplo um Megane, deverá carregar onde diz “Megane” e abrir um tópico do seu DB (Diário de Bordo).
2ºPASSO-Se tenho um Modelo exclusivo, por exemplo um Clio RS ou mesmo um Megane RS, deverá abrir o seu DB( Diário de Bordo) onde diz "Renault Sport".
3ºPASSO-Se tem um carro grupo Renault como é o caso do Dacia, deverá no entanto abrir o seu DB ( Diário de Bordo ) onde diz "Dacia".
4ºPASSO-Como nem toda a gente tem sorte de ter um Renault ou um carro grupo Renault, tem uma categoria com "Outras Marcas" que poderá abrir o seu DB ( Diário de Bordo ).
E agora pergunta?
Como posso abrir um DB ( Diário de Bordo)?
É fácil lembra-se de como abriu o seu tópico para fazer a sua apresentação, para abrir um diário de bordo, terá de fazer o mesmo passo!Mas para não ter dificuldade passarei a mostrar como se deve fazer atráves de um PRINT!
1ºPASSO-Abrir um “NOVO TÓPICO”
Depois de fazer este processo, então deverá no quadro de mensagens falar sobre o seu carro, colocar imagens, modificações que pensa em fazer etc…
Fica mais bonito um diário de bordo com as características do seu carro, fotos, indo atualizando etc..
  • O seu DB (Diário de Bordo) ficará mais ou menos isto:
Características do seu Veiculo..
E fotos como o pessoal quer..
PS: Tudo isto que fiz é um exemplo, não é para copiar isto, é para dar o exemplo eu tanto pus como exemplo um Megane como punha outra carro qualquer!
No entanto também recomendo ler este tópicos:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6276.0
Espero que seja útil! :wink:
« Responder #2 em: 08 de Janeiro de 2012, 20:49 pm »
3º COMO ABRIR UM TÓPICO NA ÁREA TÉCNICA.
Ora viva a todos!
Trago mais um DIY, e desta vez é como abrir um tópico na Área Tecnica.
Bem isto é um processo fácil, basta seguir os exemplos que vou passar a mostrar!
1ºPASSO- Vou fazer de exemplo na área da Estética, mas tem de por na área do seu problema, por exemplo, tem um carro renault e tem um problema no motor deve abrir na secção “Motor”, é fácil cada secção tem uma descrição para o ajudar.
De seguida entro na área Estética..
1ºPASSO- Abrir “NOVO TÓPICO”.
1ºPASSO- Assunto do qual se trata!
2ºPASSO- Qual o seu problema/questão!
3ºPASSO- Depois do seu problema/questão estar escrito clique em “ENVIAR”
E a sua mensagem deve ficar +ou- isto:
Isto é tudo um exemplo, não é para chegar aqui e copiar tudo atenção!
No entanto também recomendo:
*Usar a pesquisa - Fundamental usar a pesquisa, para não abrir tópicos que já estão criados, pois por causa de users não usarem a pesquisa, o servidor esta nos limites!
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1987.0
Espero que seja útil! :smiley:
« Responder #3 em: 14 de Janeiro de 2012, 23:03 pm »
4º COMO UTILIZAR A PESQUISA.
Ora viva pessoal, aqui fica mais um DIY, porque pareçe que muita gente no fórum não o anda a fazer e assim aqui fica…
Bem como o sub-título indica é como se pode usar a pesquisa.
Bem primeiro de tudo depois de aceder ao fórum vão reparar na barra de atalhos, e que esta lá a dizer “pesquisa”, está arredondado a vermelho.
Terão de carregar aonde dis pesquisa..
Depois vai apareçer esta página, terão de escrever a frente de “Procurar por:
Por exemplo, vou procurar como se pode utilizar o fórum, pesquisar para saber se existe alguma tópico sobre o assunto, mas outro exemplo é se o vosso problema é com o motor do carro, pesquisem por exemplo “Renault Clio I não pega” etc….
Depois irá apareçer esta página com os resultados da pesquisa e só tem de encontrar o que procuram, se não encontrarem, abrem um tópico.~
http://www.renaultpt.com/index.php?action=search
« Responder #4 em: 11 de Março de 2012, 21:58 pm »
Sai um UP ao tópico....
* para os novos membros verem o tópico e ficarem sem dúvidas  :smiley:
