Autor Tópico: [DIY] - CLIO I - Instalação de quadrante completo  (Lida 34177 vezes)
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
Re: [DIY] - CLIO I - Instalação de quadrante completo
« Responder #15 em: 02 de Agosto de 2012, 01:19 am »
Esse e problema recorrente desse modelo de quadrante... Normalmente é a bixa do mesmo que esta a dar as ultimas... Mas acho que mesmo novos faziam o mesmo... Não e defeito, é feitio!
E como procedo á sua reparação?
Existe algum toturial?
Cumps.
Offline magno_2009
  • Localidade: Arcos de Valdevez
  • Garagem : Renault 5 GTL
« Responder #16 em: 27 de Outubro de 2012, 16:52 pm »
Boas pessoal,
gostei muito do topico mas no meu caso tenho de ir buscar sinal à bobine...
alguém sabe como??
abraços...
Offline Clio1.1RL
  • Localidade: Figueira da Foz
« Responder #17 em: 05 de Novembro de 2012, 02:39 am »
magno se o teu motor for o 1.1 e simples, a bobina tem dois bornes, fora o de alta que vai para o distribuidor, um positivo e um negativo, no positivo tens duas fichas ligadas, e no negatiso so tens uma. puxas o sinas do negativo da bobina tembem tens que mudar o sensor de temperatura do liquido de refrigeração, pois o que vem nesse motor e de um fio e tu precisas de 2 fios. eu comprei o sensor e fui buscar a fixa a sucata.  :laugh: :laugh:
ja agora para quem quiser que a luz de aviso do ar fique a trabalhar tem que trocar os fios que estam em A-5 pelo fio que esta em B-4.
Atençao que nao sei se e em todos os quadrantes. como o que instalei no meu clio 1.1 era de um r11(igual a esse que ta no DIY) tive que fazer essa mod, se nao qiserem mudar os fios metam uma lampada no sitio onde tem a resistencia de pre-aquecimento dos diesel que e esse luz que vai acender em vez da do ar.
cumprimentos a todos
Offline magno_2009
« Responder #18 em: 07 de Novembro de 2012, 22:40 pm »
Boas... finalmente consegui... fui para aí a cinco electricistas e nenhum me sabia dizer...
pois essa do sensor não percebi muito bem.. tipo meti la o do meu citroen AX e funcionou... se calhar são sensores diferentes... eu até pensei que aquele estaria avariado.. lol...
já agora para o óleo alguém sabe algo??
Offline Clio1.1RL
« Responder #19 em: 08 de Novembro de 2012, 00:52 am »
bem se for o 1.1 tens que trocar o carter para o nivel de oleo trabalhar.
no meu 1.1 de momento isso ta em standby pois e isso que tenho que fazer.
o sensor de nivel de oleo nestes motores fica mesmo no carter. ja os e7f e um parafuso no bloco por baixo do alternador, tira-se esse parafuso e mete-se a sonda de nivel de oleo. mas podes ver se o teu carter tem esse parafuso.
nos c1e se tiver la o sitio e mesmo no carter na parte da frente do motor, por baixo da bomba da gasolina.
Offline Clio1.1RL
« Responder #20 em: 08 de Novembro de 2012, 00:56 am »
esqueci-me de uma coisa. em relação ao sensor da temperatura eu comprei novo.
pedi um para um r19 1.2 motor c1g a carburador. esse da para isso. e fui a sucata e arranjei uma fixa de dois fios de um r11, foi de onde saiu tambem o quadrante.
Offline magno_2009
« Responder #21 em: 10 de Novembro de 2012, 21:45 pm »
Bah...
isso do cárter dá muito trabalho...
LOL
acho que o meu cárter não tem esse parafuso...
quanto ao sensor da temperatura, usando o do AX funciona perfeitamente, e não precisa de se mudar rigorosamente nada...  (a não ser a posição dos contactos na ficha do quadrante)...
Offline jorgeareias
  • User Banido
  • Localidade: porto
« Responder #22 em: 26 de Janeiro de 2014, 11:12 am »
 :angel: ha uma coisa que nao deu para percebo e nao esta a explicar bem ,onde e que vai ligar os cabos do nível do oleio? o quadrante tem la  os dois terminais   metidos mas não explicou esta parte   :huh:
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« Responder #23 em: 15 de Março de 2014, 11:56 am »
Boas Mendes.
Estive a verificar a ficha que tem junto da bateria e nas posições B1 e B6 tem continuação dos fios, ou seja, esses fios vao ate a ficha do quadrante dentro do habitaculo. Logo se pretender colocar um quadrante com conta-rotações é plug and play?
Este é o meu quadrante:
Offline jonypaulo28
« Responder #24 em: 18 de Março de 2014, 21:50 pm »
Alguem me consegue responder  :huh:
« Responder #25 em: 18 de Março de 2014, 21:56 pm »
Se alguém soubesse, certamente já o teria feito.
Offline jonypaulo28
« Responder #26 em: 19 de Março de 2014, 19:00 pm »
secalhar o Mendes sabe responder
« Responder #27 em: 19 de Março de 2014, 19:52 pm »
Utilizador: Mendes
Mensagens: 156 (0.096 por dia)
Sexo: Masculino
Idade:N/D
Localidade:Porto
Data de registo: 13 de Outubro de 2009, 23:48
19 de Março de 2014, 19:50
Última visita: 26 de Dezembro de 2013, 15:53
