Autor Tópico: Botão dos vidros do Clio I  (Lida 10052 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« em: 20 de Janeiro de 2012, 13:59 pm »
Bem pessoal, depois de andar a ver porque é que do meu lado não conseguia abrir o vidro do lado do pendura pareceu-me ser algum terminal que tivesse mais largo. Quando mexi um pouco no botão para um dos lados da ficha o vidro chegou a abrir.
Aqui o inteligente tirou os terminais para dar um aperto e veio a dor de cabeça. Não marquei mas tinha ideia das cores como estavam... Devo ter feito confusão e desde ontem que já lixei 4 fusiveis! Agora está desactivado até conseguir religar tudo.
Ainda tentei ver pelo lado do pendura e apesar de algumas cores serem iguais, do meu lado pelo menos tenho um fio com uma derivação para outro terminal do botão que é amarelo e no do pendura não existe.
Certo é que ambos têm 6 terminais.
Alguém tem o esquema dos botões? Qual a melhor forma de ver qual é que liga a qual? Com um multimetro será que daria para chegar lá?
Abraços
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Botão dos vidros do Clio I
« Responder #1 em: 20 de Janeiro de 2012, 15:12 pm »
Se tivesses feito um DIY da desmontagem tinhas fotos para te guiares. :laugh:
Offline Viagra
« Responder #2 em: 20 de Janeiro de 2012, 15:16 pm »
Pois era... A questão é que quando me meto no carro esqueço o resto e além de que o móvel estava em casa pois ando a testar a ICS e estava a fazer o flash no PC...
Já era chato quando apenas só fechava agora nem uma coisa nem outra!
E o que mais me chateia é se as cores já não são iguais aos de outro Clio qualquer...
Agora qual a melhor forma de saber qual fio liga a qual contacto?
« Responder #3 em: 20 de Janeiro de 2012, 16:12 pm »
Boas Nribeiro
O esquema sou ápaz de te arranjar , terei que ver... mas tenta o seguinte com um multimetro:
 5 fios correcto:
1                                     2                   3                             4                   5
fio p/ elevador              massa           minimos             corrente             fio para o elevador
                                    directa                                      directa
possivelmente o fio de corrente directa poderá fazer xanfro com o 1 ou o 5 .
Offline Viagra
« Responder #4 em: 20 de Janeiro de 2012, 17:03 pm »
Boas cacoila. Sao seis fios pelo que vi. Ha um com shunt. Isto no meu lado mas o botão em si tem seis contactos e todos estão ocupados por fios. Agradeço imenso a ajuda. Um abraco
Offline FlipClioI
  • Garagem : Renault Clio RT - 1.2 energy '94
« Responder #5 em: 20 de Janeiro de 2012, 17:21 pm »
Mas tu andas a refazer o sistema electrico completo do teu carro? lol. É só duvidas com fichas!
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/416092.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
« Responder #6 em: 20 de Janeiro de 2012, 17:22 pm »
Ok se são 6 vê deste modo os dois mais ao centro são de corrente de minimos ( para iluminação ) e depois segues o resto.
Offline Viagra
« Responder #7 em: 20 de Janeiro de 2012, 17:28 pm »
Por cores seria mais facil mas irei tentar cacoila.
E que com multimetro nao sei se me vou desenrascar...
Antes fosse FlipClio e ainda estava eu a pensar em comprar uma cablagem completa com sensor TPS e tudo e quando olhei bem para tudo o que vai desde a centralina ate ao resto desisti da ideia.
Tera mesmo de ir ao X quando puder.
Sendo assim o 3 e o 4 serão o de corrente de minimos. Massa será fio preto talvez não? Depois tenho um castanho, azul, amarelo com derivação que ligará a outro contacto no botão e um cinzento. O amarelo será então o de corrente directa?
Logo já imprimo isto para ver se meto aquilo a funcionar.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2012, 17:43 pm por nribeiro »
« Responder #8 em: 20 de Janeiro de 2012, 17:42 pm »
As cores pode não bater certo.
Repara as cablagens são feitas por séries o que poderá haver divergências nas cores, caso contrário seria sempre igual dentro do mesmo modelo.
Offline Viagra
« Responder #9 em: 20 de Janeiro de 2012, 17:45 pm »
Eu entendo caçoila...
Isto para quem perceba seria bastante fácil agora para mim... LOL
Abraços
Offline mnuno88
  • Localidade: VS Citty
« Responder #10 em: 20 de Janeiro de 2012, 18:45 pm »
tipo .. uma pessoa mesmo não sendo profissional .. quando realizamos certos tipos de trabalho temos que facilitar a vida a nos mesmos criando esquemas e assim que nos ajudem durante o trabalho.
por exemplo olha aqui um bom exemplo do men_on_fire
mesmo sendo uma ordem fácil foi tudo anotado
de futuro é melhor tentares ver isso, porque o simples acaba por ser uma dor de cabeça ..
quanto as ligações talvez amanha consiga te enviar as mesma ..  :smiley:
Offline Viagra
« Responder #11 em: 20 de Janeiro de 2012, 19:53 pm »
Eu devia de o ter feito sim mas como normalmente lembro-me bem da ordem das coisas e assim... É como numeros de telefone. Decoro com facilidade mas agora meti os pés pelas mãos.
De manhãzinha vou tentar fazer pelo esquema do caçoila se não conseguir fico a aguardar o esquema então.
Abraços
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #12 em: 24 de Janeiro de 2012, 15:51 pm »
procurei, mas não consegui encontrar um esquema disso
 Renault Laguna Break 1.9 dci
Offline Viagra
« Responder #13 em: 07 de Fevereiro de 2012, 19:28 pm »
Isto hoje foi lindo. Um amigo la conseguiu meter o botao do meu lado a abrir e fechar. Abria normal penso eu mas a fechar.... Que lentidao!
Ficou tambem trocado mas como estava com pouco tempo ficou assim. Lindo foi em caminho! Acendo os farois ou seja os minimos para depois passar para medios e o vidro comeca a baixar!!!
O briol que se apanhou no carro!!
Reparei tambem que o painel ou a luz deste se tinha ido!
Toca a tentar fechar o vidro, desforrar a porta e desligar a ficha e tirar o fusivel.
Para ter luz no painel foi so trocar um fusivel...
Tenho de ver com mais tempo aquilo. Tempo e coisa que nao tenho agora!
Sent from my GT-I9000 w/ MIUI @ 1.5Ghz
Offline FlipClioI
« Responder #14 em: 07 de Fevereiro de 2012, 19:35 pm »
 :shocked: Isso tá aí qualquer coisa gravemente mal... É só circuitos que nada têm um a ver com o outro  :huh:
