Autor Tópico: Laguna Break 1.9dci com... não é vibração! É "zoada"!  (Lida 10739 vezes)
Offline grego
  • Localidade: Ericeira
Re: Laguna Break 1.9dci com... não é vibração! É "zoada"!
« Responder #15 em: 25 de Janeiro de 2012, 11:08 am »
Obrigado, Megatron!  :lamp:
Da parte da tarde já trato disso.
Offline grego
« Responder #16 em: 25 de Janeiro de 2012, 14:33 pm »
Cá está, pessoal!
Laguna Break 1.9dci com vibração 1
Este primeiro dá para perceber o efeito dentro do carro.
O que se segue, mostra bem o que digo quando me parece que o ar influencia o zoar. Saindo de trás do camião com velocidade constante de 110Km/h.
Laguna Break 1.9dci com vibração 2
Infelizmente, não é perceptível o rrrrrrrrrrrrr que se ouve de fora quando se abrem os vidros...
Espero que clarifique qualquer coisa para me poderem dar opiniões...
Grego
Offline bruno_twingo
« Responder #17 em: 25 de Janeiro de 2012, 14:43 pm »
O barulho parece vindo do motor, nao teras algum apoio do motor desgastado e com o rolar ele ganha vibraçao?
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
« Responder #18 em: 25 de Janeiro de 2012, 14:45 pm »
Isso parece algo a roçar em plasticos...
Offline grego
« Responder #19 em: 25 de Janeiro de 2012, 14:50 pm »
Esta vibração que se ouve mais nítida dentro do carro "passa" através do tablier. Quando o tablier não faz o barulho, fica a tal zoeira que se percebe no 1º video quando embraio. Baixando a rotação, e se for de um apoio, este zoar mantinha-se?
Desculpem as perguntas, mas gostava mesmo de tentar perceber e aproximar-me de uma solução com malta mais habituada a discutir este tipo de assunto.
Obrigado desde já. :wink:
Offline urui
« Responder #20 em: 25 de Janeiro de 2012, 14:51 pm »
eu pensei na borracha da porta, mas a que isola o vidro, ou algum plastico solto,tipo a forra de baixo do motor ou na cave de roda.
Dá uma vista de olhos, se não for pelo menos vais descartando possiveis pontos.
Edit:
Só agora me lembrei...nas lagunas é caracteristico aparecer um barulho desses, na caixa do filtro de ar, todos os lagunas que tenho visto fazem isso, incluindo o meu, e basta colocar uma esponja á volta da caixa do filtro de ar!!! E adeus barulho.
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2012, 14:55 pm por urui »
Offline grego
« Responder #21 em: 25 de Janeiro de 2012, 14:55 pm »
É muito complicado tirar o para choques da frente deste carro?
E se for uma tarefa acessível ao comum dos mortais (eu, portanto!), haverá algum problema em andar uns Kms sem ele para tentar perceber um bocado mais? Desta forma, também poderia ver se está alguma coisa menos bem presa naquela amalgama de plásticos...
Offline grego
« Responder #22 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:00 pm »
Está já isolada, urui. Foi também uma "acção correctiva" a par de trocar pneus, rolamentos, etc.
Mas sim: fazia um cagaçal descomunal!  :rolleyes:
Offline urui
« Responder #23 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:03 pm »
com o carro parado vira a direção e vê os plasticos das caves de roda. O para choques em si é uma peça unica, mas podes ver o plastico preto á frente por baixo que agarra ao para choques.
Offline Megatron
  • Localidade: Queluz
  • '04 Laguna II Break 1.9 dCi Privilege
« Responder #24 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:10 pm »
Isto é quase sem dúvida algo que está solto no carro.
Ainda para mais "aumenta" quando as rotações e a velocidade aumentam.
Spritmonitor.de" border="0
Offline nelsonjrgomes
« Responder #25 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:11 pm »
Para tirares o pára-choques, vê este tópico: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6761.msg126329#msg126329
Digitalizei a página do manual haynes onde explica a operação de retirar o pára-choques frontal. Se entenderes razoavelmente inglês, tens as instruções para o fazer.
Abraço,
Offline grego
« Responder #26 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:14 pm »
Quanto à melhor maneira de tentar identificar a questão e perceber o que é que está solto? Parece-vos acessível tirar o para-choques e com isso ficar com acesso "previligiado" aqueles plásticos todos?
Os plásticos das cavas também vão ser vistos já hoje à tarde.
Offline Megatron
« Responder #27 em: 25 de Janeiro de 2012, 15:17 pm »
O que está solto não sei.. e não ligues muito ao que digo.. ainda não comprei uma Laguna.. ando indeciso.. e à procura de um bom negócio.. :P
Pode ser um fio que esteja a bater numa peça móvel.. um sensor.. ou qualquer coisa do género.
