Autor Tópico: Lampadas Xenon - Original vs Fake  (Lida 72398 vezes)
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
Re: Lampadas Xenon - Original vs Fake
« Responder #30 em: 24 de Fevereiro de 2017, 19:13 pm »
Ando à procura de lâmpadas de Xenon para a minha Espace, pois uma delas fundiu. Com isto inevitavelmente fui parar aos sites de anúncios. Qual não é o meu espanto quando reparo que há imensos vendedores a vender literalmente produto de contra-facção.
Além de vergonhoso, é crime!
Bom, revoltas à parte, percebe-se o sentido de oportunidade. As lâmpadas são caras, portanto é um mercado que vai atrair sempre oportunistas.
Seja como for, para não enfiar um barrete, pesquisei e deparei-me com este vídeo que ajuda a perceber o que é uma lâmpada de xenon falsa:
https://www.youtube.com/watch?v=dKJ2SZ8bjoc
Além disso, o que podem fazer antes de comprar lâmpadas na Internet?
  • Mesmo para alguém experiente, o melhor é não comprar! Isso mesmo, podem estar a anunciar com lâmpadas genuinas e mandar-vos contra-facção
  • Se comprarem façam cara a cara
  • No caso de comprarem pessoalmente, e como hoje em dia todos temos um smartphone, verifiquem nos respectivos sites a legitimidade das mesmas (já explico melhor isto)
  • na dúvida é melhor pagar mais e andar com lâmpadas legitimas compradas numa casa de peças
Para quem chegou até aqui, para verificar se as lâmpadas que estais a comprar são verdadeiras, elas têm de ter obrigatoriamente um selo de garantia na embalagem. Sem isso são falsas!
Eis os selos:
Pegam nesse selo e:
  • primeiro verificam se o próprio selo não é falso
  • segundo vão aos sites dos fabricantes e colocam lá os códigos da embalagem
Eis os links onde podem verificar se as lâmpadas que estão a comprar são verdadeiras
Além disso, há informação aqui no fórum sobre isto num post antigo, mas como não tem imagens e lhe faltam alguns dados, decidi criar este, mas passo também a transcrever dicas úteis para identificar lâmpadas falsas:
(link do post: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8530.0)
Verdadeira - Podemos ver que o fio entra na lampada sem encostar
no corpo de vidro e é selado com vidro de forma perfeita.
Falsa - O corpo de vidro é mais alto, o fio entra no corpo de vidro de
forma solta e é selado apenas perto do centro da lampada.
Falsa - Deformação no corpo de vidro, inclinado em vez de reto e o
fio só é selado perto do centro.
Verdadeira - Cápsula com uma forma oval perfeita e simétrica, com um bom tamanho,
as paredes são espessas e os sais de cor clara ou ligeiramente cinza.
Falsa - Cápsula mais quadrada e mal formada, com as paredes formadas de forma desigual.
Os sais são vermelhos, cor que não é correcta para uma Philips 85122+.
Falsa - Cápsula oval com um tamanho pequeno e assimétrico,
paredes de vidro mais finas com a cor dos sais ligeiramente amarelos.
Verdadeira - Os rebites são maiores e simétrico, e o centro agarra de forma perfeita à volta
do corpo de vidro. O fio que entra na base da lampada é mais fino e não entra direito.
Falsa - Os rebites são mais pequenos, o vidro é bem formado
mas o tubo é excessivamente grande, o fio entra normalmente direito.
Falsa - Os rebites são quase imperceptível, existe uma mal formação no vidro.
O fio entra de forma muito irregular.
Verdadeira - A escrita é feita de pontos individuais e de cor mate clara.
O espaçamento entre palavras, letras e linhas é todo uniforme.
Falsa - A escrita é feitas de pontos mas apresentam-se interligados e de cor muito clara.
O espaço demasiado estreito entre as linhas e não é uniforme entre as letras assim como
a falta de alinhamento das palavras.
OBS. após ter visto outro estudo comparativo entre lampadas, parece que o facto das palavras não terminarem alinhadas no final, não é sinal de falsificação, portanto tanto a verdadeira como a falsa poderam ter o alinhamento no final das palavras das duas formas. Edit 7-Maio-2012.
Falsa - A escrita é feita de pontos mas muito misturados, com uma cor branca opaca
O espaçamento não é uniforme e as palavras são mal formadas.
Verdadeira - O ponto de solda é perfeitamente centrado e bem formado,
a saliencia no topo do pino metalico ocupa a maior parte do topo do pino e
é bem formada.
Falsa - O ponto de solda não é centrado e é mal formado, a saliencia no
topo do pino metalico é pequena e mal formada.
Falsa - O ponto de solda é quase enixestente, a saliencia no
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2017, 19:50 pm por mingos »
« Responder #31 em: 22 de Março de 2017, 19:41 pm »
e na minha opinião faltava isto. um live test entre lâmpadas xinocas e osram original:
Querem adivinhar qual a lâmpada que está ligada aqui:
as duas  :laugh: :laugh:
a xinoca:
osram original:
e as "culpadas":
