Autor Tópico: Insonorizar clio III  (Lida 9337 vezes)
« em: 14 de Fevereiro de 2012, 14:03 pm »
Viva, uma vez que a garantia do bicho está a acabar estou a pensar insonorizar o piso do meu clio III.
Estava a pensar começar a tratar do piso inferior mas não sei que material usar e onde o arranjar... já falaram da tela de alcatrão mas o facto de ter que usar maçarico  :rolleyes:
que materiais existem? já li sobre os spray noise killer mas penso que não se aplicam neste caso, já vi também umas telas do dynamat...
como o objetivo não é entrar em provas de som queria algo acessiv€l mas com alguma qualidade...
para terminar: como o carro é comercial basta isolar da divisória para trás ou será melhor desde o tablier?
cumps
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
Re: Insonorizar clio III
« Responder #1 em: 14 de Fevereiro de 2012, 14:07 pm »
oldmxx chamado à recepçao! podes dar uma vista de olhos no projecto dele
Offline tiagojpt
« Responder #2 em: 14 de Fevereiro de 2012, 14:17 pm »
A tela de alcatrão para automóveis não precisa de maçariço. Simplesmente, há gente que usa tela de alcatrão da construção civil, que nem película autocolante tem. Essa é totalmente inadequada para uso em automóveis e para aderir precisa efectivamente de derreter.
Usando material adequado, o calor apenas ajuda a moldar as telas, mas não é essencial.
Eu estou a insonorizar o meu carro com Silent Coat de 2mm, que é à base de butyl, como as telas Dynamat Extreme e SecondSkin Damplifier Pro, mas substancialmente mais barato. Ainda assim, sai mais caro que as telas de Alcatrão da Wurth e Dinitrol, mas estas têm o contra de serem mais pesadas.
Depois disso, convém usar esponja ou felcot para fazer maior barreira sonora, algo que fará toda a diferença.
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« Responder #3 em: 14 de Fevereiro de 2012, 14:57 pm »
existe algum manual para desmontar os paineis para insonorizar?
« Responder #4 em: 14 de Fevereiro de 2012, 14:58 pm »
Offline tiagojpt
« Responder #5 em: 14 de Fevereiro de 2012, 15:04 pm »
Boas. Sim, é esse material, eu comprei ao vendedor CAD.
Não estou a insonorizar o Clio, é outro carro, mas pretendo tratar de todos os painéis, talvez deixando para o final a firewall e o chão.
Offline tiagojpt
« Responder #6 em: 14 de Fevereiro de 2012, 15:05 pm »
Há neste fórum uns pdfs com toda a informação que precisas. É uma questão de procurares, que não me lembro do tópico em que estão para te poder ajudar...
Offline oldmaxx
« Responder #7 em: 17 de Fevereiro de 2012, 13:38 pm »
clio 3 só compensa tela alcatrão/butyl no fundo da mala, portas e painel lateral traseiro no caso de um 3 portas!
No leroymerlin há um algomerado de esponja por 23€ segundo ultimas infos, que faz muito bem o efeito das esponjas, e vem logo uma placa de 1m*2m que chega para o carro.
Felcot, ainda ando á procura á venda a retalho, pois até agora só encontro aos rolos de 50m
« Responder #8 em: 17 de Fevereiro de 2012, 13:50 pm »
E é nessas zonas que tou a pensar insonorizar. e no tecto? dá para mexer ou mais vale tar quieto?
Já agora tu que és daqui perto (viana/povoa) arranjas bons negocios?
cumps
Offline tiagojpt
« Responder #9 em: 17 de Fevereiro de 2012, 18:07 pm »
Oldmaxx, no teu Clio, conseguiste preencher bem o interior da chapa da porta ou só tapaste a parte com buracos, é que parece-me um bocado complicado conseguir trabalhar através de buracos tão pequenos.
Offline oldmaxx
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2012, 02:41 am »
não disse que era fácil as portas...
deu trabalho e uns cortes jeitosos nos braços, mas faz-se XD
Offline red46
  • Garagem : Clio II.III Dynamique 1.2 16v 75cv 2004
« Responder #11 em: 18 de Fevereiro de 2012, 04:04 am »
E para um Clio 2 de 3 portas, utiliza-se o mesmo material(tela alcatrão/butyl) ou coloca-se mais algum material?
Offline oldmaxx
« Responder #12 em: 18 de Fevereiro de 2012, 13:31 pm »
é assim, antes de mais há que seprar o que é Isolamento sonoro e Absorção sonora!
Isolamento - Tela de alcatrão
Absorção - esponjas, aglomerados
Ora normalmente os carros vêm +/- bem isolados, a tela tem a vantagem de cortar com vibrações existentes em painéis de chapa grandes e finas, como é o caso dos painéis laterais, das portas, e do fundo da mala dos renaults que parece ser feito de papel lol
depois de isoladas estas áreas, a absorção sonora dentro do carro vai cortar reflexões, evitando efeitos como eco num carro.
Primeiro as pessoas devem compreender estas noções, para depois saber o que pretendem
« Responder #13 em: 18 de Fevereiro de 2012, 15:22 pm »
Já agora oldmaxx, compensa isolar da grade para a frente? ou seja até aos pedais?
cumps
Offline oldmaxx
« Responder #14 em: 18 de Fevereiro de 2012, 17:08 pm »
cumps
eu ainda não fiz isso para afirmar com certeza absoluta que compensa o trabalho, a verdade é essa, mas uma coisa é certa, ja´viste a alcatifa que o clio3 trás na zona frontal? trás mais espuma que sei lá para absorver ruído, julgo eu que não deve valer a pena.
De qualquer das formas, isso será feito no próximo verão, ainda tenho tela em casa suficiente para isso :p
