Autor Tópico: Ajuda com um erro num jogo de PC  (Lida 8889 vezes)
« em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:12 pm »
Ora para quem percebe de informática pedia uma ajudinha se fosse possível.
Gostava de saber se alguém já lhe aconteceu isso e como se resolve este problema, o jogo em questão é o Footbal Manager 2012 (original), o jogo é jogado através do steam, quando estou a jogar passado uns minutos aparece este erro e neste momento é impossível jogar o mesmo. Até já exclui o ficheiro do jogo no antivírus mas nada
Como dar a volta a isto???
Uploaded with ImageShack.us
Re: Ajuda com um erro num jogo de PC
« Responder #1 em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:42 pm »
Esses erros costuma aparecer quando o programa steam ou jogo esta mal instalado, tenta desinstalar e instalar tudo de novo e vê o que te acontece..
« Responder #2 em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:43 pm »
Ok, vou fazer isso e depois dou o feedback. Obrigado.
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #3 em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:43 pm »
Tens todos os updates do Windows? Que Windows e?
As vezes o que pode acontecer e nao teres todos os updates do .NET framework.
Abracos
« Responder #4 em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:46 pm »
Windows Vista Ultimate 32 bits e tenho todos os updates
Ricardo, já agora também desinstalo o steam ou só o jogo basta??
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #5 em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:49 pm »
actualiza para o 7... vista sucks! :)
Offline Viagra
« Responder #6 em: 18 de Fevereiro de 2012, 19:50 pm »
E estranho entao. Desinstala tudo porque as vezes e melhor. Ja agora limpa o sistema com o CCleaner e depois instala tudo de novo a ver.
« Responder #7 em: 18 de Fevereiro de 2012, 20:02 pm »
Desinstala a steam e o jogo, depois disso fazes este processo...
Menu Iniciar -> e escreves Limpeza do Disco -> Limpa o disco C: ...
Vai te aparecer uma caixa e espera que o disco esta a limpar as pastas que desinstalaste, depois abre outra janela e seleccionas tudo e fazes " Limpar ficheiros do Sistema "
PS: Tens de colocar o Windows 7  :smiley:
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #8 em: 18 de Fevereiro de 2012, 20:03 pm »
x2
« Responder #9 em: 18 de Fevereiro de 2012, 20:05 pm »
Windows 7 para já não, tenho programas que com o 7 não funciona.
Offline mnuno88
  • Localidade: VS Citty
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2012, 20:18 pm »
Masoquismo - Tentar instalar alguma coisa no Vista, e a teimar que tem que funcionar.
Desinstala tudo, faz uma limpeza ao disco (ccleaner basta) contudo não esperes milagres de um sistema operativo que tantos problemas dá.
Opa pelo Seven que para além de te ser mais leve poupa te muitas dores de cabeça quer a nível de software quer a nível de compatibilidade de periféricos.
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #11 em: 18 de Fevereiro de 2012, 20:20 pm »
Off-topic:
Se tens programas que com o 7 não funcionam, instalas o 7 e pões os programas a executar em modo de compatibilidade com o Vista.
On-topic:
Eu tive um PC com o Vista e processador de 32 bits e o steam nunca funcionou bem, dava erro de instalação quando aberto com um jogo que o usasse. Com o 7 nunca deu problemas.
« Responder #12 em: 18 de Fevereiro de 2012, 20:27 pm »
O windows vista de 32bit é o que dá mais problemas, não deixa instalar nada, e como não tivesses uma conta sem ser administrador..
Também já tive o prazer de mexer no vista de 64bit e era muito bom.
Já utilizei o windows vista de 32bit, não gostei, agora uso o windows 7 ultimate, um espetáculo!
« Responder #13 em: 18 de Fevereiro de 2012, 22:11 pm »
Sem duvida, o problema é mesmo o vista... Manda isso para o seven que vais ver os erros a desaparecerem :)
« Responder #14 em: 28 de Fevereiro de 2012, 22:46 pm »
Desde já muito obrigado a todos, fui contacto pelo suporte técnico do jogo e o erro aparece também no windows 7.
Quanto ao windows 7 posso dizer que segui as ideias e até ao momento está difícil, perdi algumas teclas do portátil, som nenhum e as opções da bateria só existe a equilibrada não dá para alterar para máximo desempenho.
