Autor Tópico: Renault Mégane - Porta traseira não abre por dentro  (Lida 14662 vezes)
Offline fabiobaeta
« em: 20 de Fevereiro de 2012, 10:28 am »
Bom dia,
Tenho uma Mégane Break de 2008 e o que me acontece é que não consigo abrir uma das portas traseiras por dentro... ela abre normalmente por fora e sem problemas...
Já experimentei carregar no botão que tranca os vidros de trás mas continua na mesma  :shocked:
Ainda não recebi os documentos da Marca e queria saber as vossas opiniões antes de ir ao stand onde comprei a carrinha, até porque o meu horário laboral não coincide com o horário do Stand.
Cumps e obrigado
Re: Renault Mégane - Porta traseira não abre por dentro
« Responder #1 em: 20 de Fevereiro de 2012, 10:30 am »
Já viste o fecho de segurança para crianças, na porta junto ao trinco da fechadura?
P.S. o botão que falas serve para trancar as portas traseiras, não tendo nada a ver com vidros.
Offline fabiobaeta
« Responder #2 em: 20 de Fevereiro de 2012, 10:53 am »
Olá Rui,
E que fecho de crianças é esse? é que eu vejo lá muita coisa  :embarrassed: andei lá de volta, mas não vi lá nada que me parece-se um trinco de segurança para crianças.
No meu anterior carro, saxo, era só carregar lá numa patilha  :angel: moderniçes  :assobio:
« Responder #3 em: 20 de Fevereiro de 2012, 11:27 am »
Eu suponho que o Megane II tenha isso, já que o Megane III tem. No entanto quem tem um exemplar desses deve ser capaz de dar uma melhor indicação. :wink:
« Responder #4 em: 20 de Fevereiro de 2012, 14:56 pm »
há um topico aqui no forum que fala de um problema parecido
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8591.msg155086#msg155086
Pode ser algum mau contacto na ficha que vai ligar a essa porta  ( ficha que vai do chacis a porta, ve-se quando esta a porta aberta) ou nas fichas dos trincos dessa porta,  tendo em conta que só essa porta é que não abre por dentro.
Mas se a carrinha esta na garantia, o melhor é ser o stand a resolver o problema lol
Offline drummer
« Responder #5 em: 20 de Fevereiro de 2012, 15:26 pm »
megane II tem essa patinha, alias acho que todos os carros tem so se for agora os novo que nao!
rui abres a porta de tras e onde tem a fechadura, no lado de dentro junto a forra tem um buraco com uma patilha! exprimenta mudar tipo se tiver para baixo mestas para cima ou vice versa!
o teu problema de nao abrir pode estar ai
« Responder #6 em: 20 de Fevereiro de 2012, 15:35 pm »
Acho que não leste bem. Eu tenho um Mégane III e tem essa patilha para as portas traseiras.
E não tenho nenhum problema.
O user fabiobaeta é que tem. :wink:
Offline drummer
« Responder #7 em: 20 de Fevereiro de 2012, 16:53 pm »
pois eu estava a rsp a tua duvida(se o megane II tinha ou nao a patilha) e tambem ao user em questao!
foi um problema de portugues :wink:
Offline fabiobaeta
« Responder #8 em: 08 de Março de 2012, 09:45 am »
Olá a todos,
A carrinha realmente não tem a "tal" patilha, visto que o bloqueio das portas de trás e feito num botão que também tranca os vidros, na porta do condutor.
O problema, aparentemente, era o manipulo que tinha "desengatado" e como tal não funcionava.
Resolução: Levei-o ao stand aonde foi adquirida e resolveram a questão em +/- 48h.
Obrigado pela ajuda.
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #9 em: 08 de Março de 2012, 21:50 pm »
Acontece...
