22 de Abril de 2025, 05:26 am
Som / In Car Entertainment
Passagem do cabo da bateria para dentro do carro - Megane Coupe ano 2000 - ajuda
Tópico: Passagem do cabo da bateria para dentro do carro - Megane Coupe ano 2000 - ajuda (Lida 3466 vezes)
Coupentc
20 de Fevereiro de 2012, 22:20 pm »
Boas caros amigos,
já fiz a pesquisa e encontrei a explicação para um Laguna e um Clio.
Será que para o Megane também é da mesma maneira?
Ao pé da bateria vejo uma enorme quantidade de cabos a entrar por uma borracha em direccao ao porta luvas.
Fura-se essa borracha? e depois tem que se tirar o porta luvas?
Se me puderem ajudar agradeço.
Um abraço e obrigado desde já.
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Passagem do cabo da bateria para dentro do carro - Megane Coupe ano 2000 - ajuda
20 de Fevereiro de 2012, 22:37 pm »
sim, tens um passa fios junto da bateria que sai por detrás do porta luvas, é uma questão de espreitares e com jeito em principio consegue se passar sem retirar o porta luvas
Coupentc
20 de Fevereiro de 2012, 22:47 pm »
Artur,
mas furo a tal borracha para passar o cabo, é isso?
c,
Artur
Louis Renault
20 de Fevereiro de 2012, 22:50 pm »
sim, tens de furar a borracha para passar o cabo, onde passam os outros não deve dar . De qualquer forma, deves ter mais passadores no corcovan, ve qual dá mais jeito para onde queres .
Coupentc
20 de Fevereiro de 2012, 22:56 pm »
Agradeço desde já as respostas.
Quanto a haver mais espaços, não digo que não, mas eu não os vejo e está-me a por maluco!
Um abraço,
Artur
Louis Renault
20 de Fevereiro de 2012, 23:00 pm »
ao passares nesse passa fios grande, verifica se não é daqueles que tem 1 borracha de cada lado com um "tubo" de plastico ao meio deles os dois, se assim for, pode dar jeito uma pequena guia
