Autor Tópico: Mudar lampadas do AC manual de um ClioIII  (Lida 7015 vezes)
Offline sykios
  • Localidade: Mafra
« em: 11 de Março de 2012, 11:58 am »
Já havia para Clio II agora para Clio III:
Antes de mais rodar todos os botoes para a esquerda para que seja mais facil ajusta-los.
Agora para tirar o conjunto do rádio e dos quatro piscas nada melhor que usar uma chave de fendas para desencaixar...nao se preocupem com o revestimento de cima porque é mole e vai voltar ao sitio.podem optar por tirar o radio antes ou deixa-lo estar, quanto a mim ficou agarrado a caixa é só questão de desligar a fixa.
Não esquecer de desligar a fixa do fecho das portas e dos 4 piscas por detras
Uma vez caixa fora desapertar os apoios, são dois parafusos
Depois com com jeitinho é só empurrar para tras um dos lados para puxar o lado oposto para fora de forma a poder ver os encaixes da tampa de fora( não é necessário tirar o conjunto todo para "operar")
Agora com jeito e alguma paciencia e chaves de fendas tirar os encaixes para retirar a tampa:
Lampadas em questão é só puxar
Se repararem ao puxar a tampa houve duas pecinhas de plastico com uma mola que sairam do sitio sao iguais a esta
E entram aqui
Cá está a diferença entre luz de origem e leds
E já está no final para montar tudo outra vez nao tem que saber é só processo inverso sem esquever de ajustar os botoes tods para esquerda porque uma vez ca fora eles rodam livremente! :cool:
PS:para quem tiver intenção de mudar a cor dos botões do AC esqueçam porque propria cor do revetimento é sépia portanto não dá para que fique branco.
Re: Mudar lampadas do AC manual de um ClioIII
« Responder #1 em: 11 de Março de 2012, 12:30 pm »
Obrigado pela partilha.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #2 em: 11 de Março de 2012, 12:35 pm »
coloca lá uma foto desse led e qual o efeito final com os leds...
« Responder #3 em: 11 de Março de 2012, 22:46 pm »
vai dar muito jeito obrigado :)
« Responder #4 em: 12 de Março de 2012, 13:10 pm »
Porreiro o DIY ;)
Offline urui
« Responder #5 em: 12 de Março de 2012, 16:24 pm »
Bom DIY.
Offline m78msantos
  • CLIO V EDITION ONE 😉
    • O Meu Menino :)
« Responder #6 em: 12 de Março de 2012, 20:56 pm »
será que no modus é a mesma coisa :huh: :huh:
bom diy :happy: :happy:
Offline JigsawIV
  • Garagem : R19 1.8 16v cabrio karmann
« Responder #7 em: 12 de Março de 2012, 22:12 pm »
Uma foto disso montado e a funcionar era de valor :cool:
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #8 em: 13 de Março de 2012, 13:38 pm »
Bom DIY. mas ja' agora, qual o aspecto da lampada... em led vs lampada normal? :) achas que dava para tirar umas fotos? :)
cumps!!
Offline sykios
  • Localidade: Mafra
« Responder #9 em: 13 de Março de 2012, 14:12 pm »
Desculpem la mas só agora tive tempo para responder:
O led e tipo t5 12V/1.2W como este:
Quanto á cor como disse anteriormente alterar da lampada para led nao vai alterar nada porque o proprio revestimento dos botões vem em sépia (aquele laranja manhoso) portanto a cor final será igual. Por isso o meu principal objectivo neste DIY é, caso uma lampada funda, conseguir substituir a mesma  :cool:
Quanto a outros modelos o sistema talvez nao mude muito (carros novos é só encaixes XD)
cumprimentos
« Responder #10 em: 13 de Março de 2012, 17:27 pm »
a solução para passa lo a branco é usar os comandos de ac do megane II fase II , conforme já foi explicado em diversos topicos
Offline Adore
  • Localidade: Braga
« Responder #11 em: 28 de Dezembro de 2012, 03:13 am »
Muito obrigado, era isto que procurava há meses!
No entanto pensei que fossem mais lampadas/led's pois no meu ou é impressão minha ou num determinado local parece que tem menos luz!
Vou ver se desmonto só para confirmar! :)
Muito obrigado tá óptimo
