Autor Tópico: torques de aperto do berço, travessa trianx65, e das barras  (Lida 5163 vezes)
« em: 28 de Março de 2012, 09:02 am »
Precisava de saber qual o torque a aplicar nos 4 parafusos que apertam o berço (charriot) ao chassis, o torque dos parafusos das travessas trianx65 que apertam ao chassis, e das barras que estão presas aos parafusos do triângulo (biellette barre A) , e depois vão prender ao chassis, os plasticos da cava da roda, tem um encaixe que prende nessas ditas barras.
Desde já, muito obrigado
Re: torques de aperto do berço, travessa trianx65, e das barras
« Responder #1 em: 28 de Março de 2012, 18:25 pm »
isso só vendo no dialogys ou no autodata
« Responder #2 em: 28 de Março de 2012, 21:00 pm »
no dialogys não tem, pelo menos na versão que tive acesso, não encontrei a nota técnica. na nota técnica da caixa de velocidades, tem a informação a dizer qual a informação sobre como retirar o berço, mas não tem o "link" para a nota técnica, como tem para as  outras, sobre a bateria, filtro do ar, etc
« Responder #3 em: 28 de Março de 2012, 21:09 pm »
tchiiiii.... desculpem lá.... foi burrice minha não ter indicado qual o veiculo, é um clio 2 1.2 16v de 2003  :embarrassed:
Offline gclio
« Responder #4 em: 28 de Março de 2012, 23:48 pm »
Charriot ... considerando sub-chassis... subframe....
Front suspension subframe:
A info que eu tenho é 62 Nm (ou 46 lbf ft)  nos parafusos da frente e 105 Nm (ou 77 lbf ft) nos parafusos de trás...
É esta informação que pretendes?
« Responder #5 em: 29 de Março de 2012, 01:02 am »
obrigado gclio, já ajuda, é que eu não consegui encontrar essa informação no dialogys que tive a consultar, não tinha a nota tecnica referente ao charriot. todas as referencias a essa nota tecnica não tinham link e mesmo no charriot em si, consegui ver a referencia mas não dava acesso a nota técnica. amanha verifico se ficou com aperto certo.
Obrigado, mais uma vez.
Offline gclio
« Responder #6 em: 29 de Março de 2012, 01:48 am »
Pois o dialogys que se obtem normalmente, tem uma certa limitação em relação à parte técnica, nomeadamente esta.
Depois diz se ficou certo.
Sempre às ordens ;)
« Responder #7 em: 29 de Março de 2012, 14:03 pm »
Boas gclio
Muito obrigado, já estão no ponto. Já agora, se não for abusar lol o torque dos parafusos que apertam esta peça 8200154765 , eu apertei-os a olho, mas preferia polos também no ponto.
obrigado
Offline gclio
« Responder #8 em: 29 de Março de 2012, 17:54 pm »
Não reparei que tinhas pedido essa informação já em cima :)
Essa está difícil não consigo detectar, mesmo pela referencia.
Indica-me pelo número da imagem, se possível, é o 1 certo?
« Última modificação: 29 de Março de 2012, 21:40 pm por gclio »
« Responder #9 em: 29 de Março de 2012, 23:50 pm »
Boas gclio
não é nesse quadro, eu não tenho aqui a foto do quadro, mas o caminho para la ir é o seguinte:
depois de definir o veiculo clio 2 bb05 , 31 - elementos portadores dianteiros, trem dianteiro, (código particularidades técnicas - \30/), (w486589). quando aparecer a imagem, são as peças 11 e 12 tem 4 parafusos, 2 apertam ao charriot e 2 ao chassis (se não estou em erro as peças 9 e 4 da imagem que puseste).
É o torque desses 4 parafusos que preciso.
Desde já obrigado mais uma vez  :smiley:
Offline gclio
« Responder #10 em: 31 de Março de 2012, 00:45 am »
desculpa, exacto, isso mesmo  :smiley:
Ora aqui vai, e são também os mesmos torques que os anteriores:
62 Nm (ou 46 lbf ft) -  parafusos frente
105 Nm (ou 77 lbf ft) - parafusos trás
« Responder #11 em: 31 de Março de 2012, 18:56 pm »
obrigado Gclio
Offline pires
  • Localidade: lamego pt.
  • Garagem : clio3 1.5dci - 2011
autodata 3.40
« Responder #12 em: 09 de Janeiro de 2013, 14:51 pm »
olá amigos, tenho um clio3 diesel e a dúvida é como poderei usar o AUTODATA no clio, será preciso o CAN CLIP? ou o AUTODATA não funciona no clio !!!!!!  agradecia resposta
« Responder #13 em: 09 de Janeiro de 2013, 14:52 pm »
Autodata é simplesmente um programa sofre mecânica e não de diagnóstico.
