Autor Tópico: Pequeno acidente.  (Lida 3547 vezes)
Offline BOk
  • Localidade: Na faixa mais á esquerda!
  • ストリート
  • Garagem : Honda Civic EK4-T Hatch
Pequeno acidente.
« em: 28 de Março de 2012, 12:13 pm »
Boas, tenho uma dúvida pois não percebo muito disto e venho aqui perguntar aos senhores se alguém me pode esclarecer assim por alto, pois bem, nesta madrugada tive um pequeno acidente, subi um pequeno monte de terra com a roda dianteira direita +/- a 100km/h. A jante ficou em mau estado e o pneu para dentro, não tive oportunidade de tirar fotografia mas fica aqui uma foto que está bastante parecida ao estado na minha, tirada da net.
Quando estava a mudar o pneu acidentado para o pneu suplente dei uma vista de olhos por debaixo do carro e não vi nada de anormal, tudo igual, meti o pneu suplente e ao andar, senti a direção um bocado mais pesada e o carro estava sempre a fugir para o lado direito (o lado acidentado), é normal o carro fugir assim por ter o pneu suplente? ou acham que com isto tudo a direção possa ter ficado desalinhada ou mesmo ter estragado alguma coisa no triangulo de direção? aguardo umas respostas e peço desculpa de ser um texto tão longo, tentei ser o mais breve possivél, obrigado desde já.
Offline doidu
  • Localidade: Nazaré
  • Garagem : Megane II
Re: Pequeno acidente.
« Responder #1 em: 28 de Março de 2012, 12:25 pm »
Boas, pelo pouco k percebo, é normal. ja tive um acidente parecido e fikei com o mesmo "problema"... isto tudo pk o proprio rasto do pneu suplente, é difrente do k tens... e mais alguns promenores. creio que n é caso para preocupação.
« Responder #2 em: 28 de Março de 2012, 12:27 pm »
E a medida do pneu secalhar também é diferente.
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #3 em: 28 de Março de 2012, 12:29 pm »
Sim é bastante mais pequeno, estou mais preocupado porque a carrinha é de um familiar e precisa dela para trabalhar, e a despesa vai sair do meu bolso!  :angry: obrigado pela ajuda pessoal, sinto-me um bocado mais aliviado.. :rolleyes:
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #4 em: 28 de Março de 2012, 14:42 pm »
em principio o problema pode ser mesmo do pneu suplente, mas não a nada como confirmar se o triângulo de suspensão não ficou ligeiramente torcido e danifico.
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #5 em: 28 de Março de 2012, 17:01 pm »
Fui abocado meter o carro no elevador, e assim á primeira vista, foi só o fole de transmissão que foi ao ar, o resto está tudo ok, motor a babar um bocado de óleo mas nada que não se resolva, já a jante vai ter que ser reconstruída o que deve sair um bocado caro :S :cry:
Offline blino
  • Localidade: Carnaxide
  • Garagem : Megane III ST 1.5 Dci GT Line
« Responder #6 em: 28 de Março de 2012, 17:39 pm »
Para além do pneu original q deve ter partido, e da jante partida tb, deves ter ficado com a direcção muito desalinhada. Para partir uma jante certamente ficaste com a direcção uma lástima. Se por andar a tentar fugir dos buracos da estrada ela de vez em quando precisa de alinhamento, então uma "porrada" dessas...
Bruno Lino
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #7 em: 28 de Março de 2012, 17:52 pm »
Essa imagem foi um exemplo de como ficou a minha jante, não ficou assim tão mau como nessa, partiu só uma aba e o resto a volta está moido apenas, deixo aqui uma imagem para ser mais explicito, a parte a vermelho foi a que saltou fora.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #8 em: 28 de Março de 2012, 22:32 pm »
E achas pouco? E a suspencao por exemplo, nao comecou a verter oleo?  :azn:
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #9 em: 28 de Março de 2012, 23:07 pm »
Comparado com a 1ª imagem sim acho pouco lol, Não, foi só mesmo o fole e a jante em si, também fiquei espantado pois pensava que tinha lixado aquilo tudo mas vá lá safei-me, estradas de portugal no seu melhor....
