27 de Novembro de 2024, 10:27 am
Mecânica Geral
Direção desalinhada - causas?
Tópico: Direção desalinhada - causas? (Lida 21590 vezes)
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
Garagem : Grand Scenic III Bose 1.5 110cv - Modus 1.2 75cv
28 de Março de 2012, 15:42 pm »
Devido aos desgaste anormal dos pneus da frente da minha Grand Scenic (2007) hoje fui trocar os pneus danificados e alinhar e informaram-me que deverá haver algum 'empeno' (palavras minhas, já não me lembro da expressão usada) nalgum componente pois a roda da frente direita tem um desvio anormalmente elevado, impossÃvel de corrigir com alinhamento.
O relatório é este:
Na altura falaram-me em três componentes que poderiam causar esta situação: amortecedor, triângulo (?) e até uma manga (?) que não me recordo agora a designação completa...
O que os entendidos na matéria têm a dizer?
Gracias.
Guess
0.9 TCe
Localidade: Ilha da Madeira
Garagem : Clio Expression 1.2 75CV 2003
Re: Direção desalinhada - causas?
28 de Março de 2012, 16:37 pm »
Triângulo empenado num acidente anterior?
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
28 de Março de 2012, 18:55 pm »
Não será o caso por no alinhamento anterior estava tudo ok
Última modificação: 28 de Março de 2012, 19:11 pm por carlosjcm
Caracol
Localidade: Guimarães
Garagem : Megane II break 2.0 dci 150cv
28 de Março de 2012, 19:10 pm »
Pois, no alinhamento anterior foi na mesma casa? Se não foi, é provável que tenham omitido essa situação.
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
28 de Março de 2012, 19:37 pm »
No alinhamento anterior, na mesma casa onde foi feito este e onde faço todas estas operações, os pneus não apresentavam o desgaste anormal que o Caçoila e o Gonçalo viram no sábado, por isso não tenho nenhuma razão para suspeitar de omissão no alinhamento anterior.
Provavelmente terá nisso nalguma pancada mas forte nalgum buraco que não tenha dado a importância devida...
É muito complexo identificar o(s) componente(s) defeituosos que possam causar esta situação?
Caracol
28 de Março de 2012, 19:44 pm »
A única maneira é desmontar alguns componentes (braço, rotula...)e verificar o seu estado.
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
28 de Março de 2012, 22:15 pm »
Isso passaste nalgum buraco com mais violência e deu-se o caso de empenar. Podes não ter dado relevância na altura nem te lembrares mas é quase certo
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
29 de Março de 2012, 11:58 am »
Efectivamente todos os componentes da suspensão desse lado deverão ser revistos.
Tendo em conta o desvio que o relatório mostra poderá apenas ser uma rótula do triangulo com a folga exagerada face ao parametro de fábrica. Tb existe a possibilidade de uma rótula axial ou até mesmo o terminal de direcção estar com folga. Ainda mais a fundo e fruto de alguma pancada seca pode ter sido o rolamento de roda / cubo que tenha sofrido, e apresente folga no seu interior.
É tudo bastante subjectivo assim sem análise in loco. Mas dá para teres uma ideia das causas.
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
johnnygt
Localidade: Lisboa
06 de Abril de 2012, 02:56 am »
O problema não está em folgas.
Pelo que vejo neste relatório a roda do lado direito está demasiado inclinada.
Se olhares bem para essa roda e comparares com a do outro lado concerteza irás constatar este facto.
A grande Scenic têm os amortecedores da frente com veios longos e são de bastante flexivéis, qualquer impacto mais forte contra a jante empena o veio do amortecedor provocando isto este efeito.
Buracos na estrada não provocam isto, mal de nós se assim fosse, mas um encosto mais forte contra um passeio é muito provavél que o faça ou um impacto na roda feito por outro carro.
Vê lá se a jante ou o "guarda-lamas" desse lado não estão marcados com sinais de terem levado um empurrão.
Deverás estár a sentir algum bambolear tipo barco quando há oscilação vertical da carroceria hehehe
Ainda o mês passado tive de substituir 2 amortecedores da frente a uma grande scenic dessas apenas por despiste em terra, sem impacto mas apenas a torção dos amortecedores quando esta se "enterrou" foi o suficiente para os veios empenarem.
Quando há uma inclinação da roda fora do normal, o amortecedor é o "elo mais fraco", deverá sêr o primeiro componente da suspenção a sêr verificado.
Com o amortecedor montado é dificil vêr, mas se for extraÃdo e separado da mola irás vêr perfeitamente que o veio deste está concerteza empenado.
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
06 de Abril de 2012, 12:34 pm »
Obrigado pelo contributo.
A Scenic já tinha consulta marcada no sr dr na próxima semana para resolver a situação, mas uns imponderáveis nos últimos dias fazem com que, muito provavelmente, só na semana seguinte vá ser intervencionada...
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
09 de Abril de 2012, 15:10 pm »
Se se confirmar que a origem do problema está na suspensão e tendo em conta o tamanho/peso da Grand Scenic (1.5 105cv - 2007), que marcas/modelos aconselham, considerando que pretendo manter as caracterÃsticas da suspensão original?
Cumps.
johnnygt
Localidade: Lisboa
Responder #11 em:
12 de Abril de 2012, 00:36 am »
Boge, Sachs ou Monroe.
Normalmente são estes os fornecedores da Renault.
Penso que nessa Scenic são Boge ...
A marca deve estár gravada neles
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
Responder #12 em:
12 de Abril de 2012, 07:38 am »
Os que lá estão agora são Monroe...
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
Responder #13 em:
22 de Abril de 2012, 07:59 am »
Resolvido: amortecedores e topos substituÃdos. Mais um excelente serviço Caçoilauto.
GeoAir
0.9 TCe
Localidade: FarWest
Jorge
Responder #14 em:
02 de Maio de 2012, 21:41 pm »
Aqui está a imagem do principal culpado do desvio que tinha na direção
Mecânica Geral
