Autor Tópico: [DIY] - TODOS OS MODELOS - Melhorar a intensidade das luzes  (Lida 14002 vezes)
Offline Mendes
« em: 16 de Outubro de 2009, 23:21 pm »
Material nessesario:
Fio
2 reles
2 fusiveis e terminais
e farramenta apropriada.
Basta arranjar um bom sitio para por as reles e fazer a instalação.
Espero que seja util.
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 21:59 pm por energyprivilege »
Offline TC
Re: Melhorar a intensidade das luzes
« Responder #1 em: 16 de Outubro de 2009, 23:36 pm »
Mendes, a ideia é muito boa sim senhor, mas para quem não percebe assim muito de electronica isso é um pouco vasto.
Nunca fizeste nenhuma aplicação disso para mostrares à malta?
Offline Mendes
« Responder #2 em: 17 de Outubro de 2009, 00:53 am »
Em Renault nunca fiz, so fiz em peugeot, mas mais tarde vou tenstar arranjar mais informação separadamente para os modelos mais antigos, tipo 5,clio,r19 e por ai fora.
« Responder #3 em: 17 de Outubro de 2009, 02:19 am »
isso é um circuito de reles para se poder colocar lampadas com potencia mais elevada .
Offline TC
« Responder #4 em: 17 de Outubro de 2009, 14:08 pm »
Então se utilizar as lâmpadas que tenho no R19 (iguais às de origem) elas rebentam? Pensei que fosse melhorar as que lá estão e não para substituir...
« Responder #5 em: 17 de Outubro de 2009, 15:26 pm »
rebentar não rebentam , isso usa se normalemente para se colocar lampadas de maior potencia , tipo 100w / 80W
Offline Mendes
« Responder #6 em: 17 de Outubro de 2009, 17:10 pm »
Isto não é para colocar lampadas com maior potencia, isto usa-se nos carros mais antigos, com o passar dos anos a corrente ja n percorre tao bem os fios ate as opticas chegando assim com menos potencia as lampadas, chega mais fraca, assim  chega o normal que chegava quando o carro saio de fabrica.
Artur os que tu falas é outro tipo de reles, de aumento, estes são uns reles normais, queando chega o sinal que vem da manete, o rele deixa passar a corrente que vem da bateria directamente para a luz
« Responder #7 em: 17 de Outubro de 2009, 17:39 pm »
tinha ideia de esse ser o esquema tipo para aumento de potencia de lampadas ...
Offline Mendes
« Responder #8 em: 17 de Outubro de 2009, 18:06 pm »
o esquema é o mesmo so que lava mais umas coisas pelo meio
Offline TC
« Responder #9 em: 23 de Outubro de 2009, 12:06 pm »
Isso aparenta ser um "extra" a instalar no R19, só me falta perceber o que tenho mesmo de fazer  :rolleyes:
Offline Piedro
« Responder #10 em: 23 de Outubro de 2009, 16:38 pm »
E se melhora a intensidade de luz.
Um amigo meu que percebe de electricidade automóvel fez esta operação e a intensidade notava-se a olhos vistos.
Sem dúvida um bom up-grade a fazer.
Cumpts
Clio 1.5 dci luxe dynamique
Ex 1.9D Manager [img]http://www.userbars.us/data/media/10/renault_bar_2.
« Responder #11 em: 03 de Novembro de 2009, 15:39 pm »
Bela dica, desconhecia tal coisa... Eu noto na minha Fiat Tempra isso... Hei-de tentar fazer  :wink:
« Responder #12 em: 05 de Novembro de 2009, 01:06 am »
É uma boa e fácil opção. Mas mais simples ainda é substitiuir os cabos de origem por uns mais grossos ;)
Offline TC
« Responder #13 em: 05 de Novembro de 2009, 18:23 pm »
Bem, to a ver que o pessoal aqui tem todos bons conhecimentos...
Não dava para alguém fazer uma explicação com o material (em detalhe pois não faço ideia do que comprar) e o que fazer?
É que o esquema é simples, mas o meu problema é o material que preciso e depois fazer respectivas ligações...
Desculpem lá mas o meu forte é mais programação...
« Responder #14 em: 06 de Novembro de 2009, 01:07 am »
precisas de comprar dois reles com essas ligações ( 30 , 85 , 86 , 87 ) e dois fusiveis ( não te sei dizer de quantos amperes , mas penso que de 20 no minimo , ve o que tens no carro ) e seguir o esquema
