Autor Tópico: sugestão:- restruturação da secção diy e zona de testes  (Lida 2450 vezes)
Gostava de colocar 2 sugestões em relação à zona de testes e da secção DIY, estas sugestões surgem devido a necessidade de  racionalização do espaço da base dados do fórum, e como tem havido um apelo para se evitar colocar respostas desnecessárias que no fim só ocupam espaço e não servem para nada, surgiram.-me estas duas ideias.
Na zona de testes, e falo com conhecimento de causa, porque já a usei, e foi-me muito útil, mas depois de obter os resultados do teste que fiz para tentar colocar um gif, o que lá ficou, deixou de ser útil, e por isso podia  muito bem ser apagado. É verdade que lá só há 3 ou 4 respostas, mas ocupam espaço. Por isso se concordarem, podia-se por nas regras desse espaço, depois da realização do teste, notificar o moderador para a eliminação do teste.
Em relação à secção DIY,  se o software permitir substituir as actuais respostas por votos, ou seja por um contador de "obrigados". Porque? Porque se formos a ver bem grande parte das respostas as DIY, são "obrigados", "parabéns", "lols", smiles e mais smiles, e isso ocupa mais espaço em base de dados do que um simples contador de "obrigados". Alem disso,  a maioria dos autores das DIY tem Diários de Bordo ou Projectos e directamente ou indirectamente acabam por ser mencionadas as DIY, ou o que originou a realização da DIY, e acaba por haver uma duplicação de respostas, ou seja, um user vai a DIY e põe uma resposta a dizer "obrigado, boa DIY" e depois vai ao DB/Projecto e volta a por outra resposta a dizer "ès o meu heroi! vou fazer o mesmo ao meu carro" por exemplo, ou o surgimento de off-topic na secção DIY quando o assunto já era discutido na secção DB/Projecto.
Assim passaria-mos a ter na secção DIY a possibilidade de votar (agradecer, unicamente um voto por user) , e na secção DB/projecto os comentários.
Para isso seria necessário quando  da publicação da DIY o autor colocar o link para o seu DB/Projecto.
Espero ter ajudado para a  "arrumação da casa" :)
Offline fmatos
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Clio II Fase I 1.9d
Re: sugestão:- restruturação da secção diy e zona de testes
« Responder #1 em: 13 de Abril de 2012, 21:56 pm »
Não acho que um contador de obrigados reduza substancialmente o espaço ocupado. Isto supondo que a dimensão da base de dados é media/grande. Suponho também que alterar o software não seja "burocraticamente" simples.
Ainda assim foi uma boa ideia  :wink:, mas a aplicar num sistema simples com um repositório pequeno em que essas pequenas reduções de espaço são muito importantes.
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
Spritmonitor.de" border="0
« Responder #2 em: 13 de Abril de 2012, 21:57 pm »
boas
obrigado pelas sugestões
realmente isso já havia sido pensado e volta e meia , apaga se umas coisas na secção testes .
A area diy penso que por enquanto , os obrigados servem mais para agradecer e entusiasmar quem se dá ao trabalho de os fazer e por vezes aparece alguem com mais uma pergunta ou outra e convem estar abertos por isso . Normalmente "racionamos " o espaço em outros lados menos importantes e em topicos mais antigos não importantes ( na tasca por exemplo ) que já tenham algum tempo e ninguem de por falta . De qualquer forma , obrigado pela sugestão ;)
