Autor Tópico: [DIY]- CLIO II - Substituir maxilas e bombas dos travões de trás  (Lida 16263 vezes)
Boas!
Hoje venho mostrar como fazer a substituição das maxilas e das bombas dos travões de trás.
É necessário ter em conta que o kit de maxilas, traz maxilas para o lado esquerdo e para o lado direito, e é necessário ter isso em conta na hora da montagem.
Quando da substituição das bombas devem-se substituir as duas, por exemplo, se trocamos a da esquerda porque perde o liquido de travões e a da direita ainda estiver aparentemente boa, devemos sempre substituir as duas bombas.
O preço e a referencia das maxilas e das bombas esta no meu DB em - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8793.30
Com a [DIY]- CLIO II - Descolar pinças do travão de disco (tambem para outros modelos)
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7443.0
e com a [DIY]- CLIO II - Substituir fluido dos travões (também para outros modelos)
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9353.0
ficamos com toda a informação necessária para fazer a manutenção aos travões.
Edit:- No vídeo é referido que foi feito o aperto da porca do veio com um torque de 210Nm, já confirmei e o valor correcto a aplicar é de 175Nm.
Substituição de maxilas e bombas_(new).mp4
Notas:
Alguns dos vídeos não ficaram lá muito bons porque a câmara lá de vez em quando lembrava-se de escurecer a imagem, mesmo quando tinha luz mais do que suficiente, em relação ao áudio  :shocked: tem uns cortes no final das trilhas, que eu não sei como ocorreram, e quanto mais mexia pior ficava  :rolleyes: quanto  ao guião...... foi sem guião..... afinal uma imagem vale mais que mil palavras  :grin:
Agradecimentos: Gclio, henriqe
« Última modificação: 24 de Abril de 2012, 15:46 pm por sls »
Re: [DIY]- CLIO II - Substituir maxilas e bombas dos travões de trás
« Responder #1 em: 19 de Abril de 2012, 01:19 am »
Apesar de não ter visto o video todo e ter saltado algumas partes, e a imagem ate pode escurecer por vezes, mas é elucidativo QB para quem nao saiba fazer, os meus parabens por mais um grande DIY :)
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #2 em: 19 de Abril de 2012, 01:23 am »
Bom DIY!
O aperto final se não estou em erro é 180NN e não 210NN ;)
« Responder #3 em: 19 de Abril de 2012, 01:49 am »
pois ... o meu coiso não tinha e apertei ao mesmo valor que foi necessário para desapertar lol acho que referi que não tinha o valor correcto no vídeo, lol  ficou só com 30nm a mais  :assobio:
« Última modificação: 31 de Maio de 2012, 23:57 pm por sls »
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #4 em: 19 de Abril de 2012, 05:05 am »
Outro dia na revisão dos meus tambores acho que foi essa a pressao que o mecanico meteu e chamou-me à atenção. Mas confirma isso para corrigir, porque senão esses rolamentos não vão aguentar muito.
Mas sim, referiste!
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #5 em: 14 de Fevereiro de 2013, 09:02 am »
Bom diy!
Uma coisa, qual é o numero da chave que utilizaste? Deve ser universal não?
« Responder #6 em: 14 de Fevereiro de 2013, 09:49 am »
Numero da chave  :huh: Qual chave? Para desapertar/apertar o quê?
Offline Caracol
« Responder #7 em: 14 de Fevereiro de 2013, 10:36 am »
Para desapertar a fêmea do veio, para poder abrir o tambor. Na fiat do meu cunhado, colaram as cintas e preciso de abrir aquilo. Já agora o aperto é na mesma 175nm ou depende de fabricante para fabricante?
« Responder #8 em: 14 de Fevereiro de 2013, 12:05 pm »
A chaves para tirar a porca do eixo do tambor é a 30. O mais provável, é o valor de aperto ser diferente, além de que o tamanho da porca também pode ser diferente, tudo depende, de marca para marca.
Que fiat é que é? modelo e ano, pode ser que o "autocoiso" tenha para lá alguma coisa ;)
Offline Caracol
« Responder #9 em: 14 de Fevereiro de 2013, 13:26 pm »
fiat bravo 1.9 td100 98 acho eu  :grin:
« Responder #10 em: 14 de Fevereiro de 2013, 14:20 pm »
No "autocoiso", diz lá que para o cubo traseiro são 280 Nm
Offline Caracol
« Responder #11 em: 14 de Fevereiro de 2013, 14:28 pm »
ok obrigado  :grin:
Para meu azar a minha chave só dá até 210 nm. O mecânico dá o resto depois  :tongue:
« Responder #12 em: 14 de Fevereiro de 2013, 14:40 pm »
Nesse caso, depois confirma com o mecânico, se o valor é correcto. Por exemplo, este é  o valor de aperto para o cubo da frente do clio ;)
Offline Caracol
« Responder #13 em: 15 de Fevereiro de 2013, 21:24 pm »
Consegui desenrascar o meu cunhado mas teve que levar cintas e bombitos novos. Como ele tinha urgência na carrinha, foi o mecânico que acabou por trocar tudo. Já teve sorte de eu as conseguir descolar...  realmente fiquei abismado foi com o aperto/binário que ele deu ao rolamento de encosto (veio)... 65nm.  :shocked:
Eu ainda lhe disse, espero que a roda não saia disparada juntamente com o tambor.
E a resposta dele foi... "é o aperto correcto deste carro e até hoje nenhuma queixa". E eu respondi-lhe novamente, por mim até pode dar 30nm, se elas saírem disparadas eu sei para onde mandar o reboque  :tongue:
« Responder #14 em: 16 de Fevereiro de 2013, 01:04 am »
Cubo dianteiro - M22=70Nm+55º  ;  M24=70Nm + 62º
Cubo traseiro 280 Nm
Cabeça da barra da direcção 70 Nm
Entre o calço do travão e o suporte Dianteiro 57 Nm
Rodas 86 Nm
Isto é o que o autocoiso, diz para o fiat bravo (95-02) 1,9D TD 100  código motor 182A7.000
Se o mecânico diz que é 65Nm, ele lá sabe.....
Eu andei a ver e só por curiosidade, fui ver o do fiat cinquecento 0,9cc do mesmo ano e o do cubo traseiro é de 200 e tal Nm, ligeiramente menos que os 280Nm, por isso acho pouco os 65Nm aplicados pelo mecânico, mas isto sou eu a pensar...
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2013, 01:10 am por rodinhas »
