27 de Novembro de 2024, 02:43 am
DIY
DIY - Mecânica Geral
DIY- Laguna ll - Limpeza de esgoto (água no chão do pendura)
Tópico: DIY- Laguna ll - Limpeza de esgoto (água no chão do pendura) (Lida 10560 vezes)
ptravassos
Localidade: Lisboa
26 de Abril de 2012, 16:32 pm »
Como o aparecimento de água no chão do pendura, parece ser um problema corrente na Laguna ll (que me aconteceu a mim inclusive), encontrei este DIY, como uma das possiveis causas para este problema:
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?p=572417#post572417
A quem já tenha acontecido, aconselha-se a verificação o filtro de habitáculo, pois poderá estar molhado.
Cumptos
pmfnunes
Localidade: Gouveia
Garagem : Renault Scenic II 1.5 dCi Luxe Privilége (2003)
Re: DIY- Laguna ll - Limpeza de esgoto (água no chão do pendura)
26 de Abril de 2012, 16:45 pm »
para a scenic fase II o sistema é o mesmo???
é que os meus tapetes do lado do condutor hoje estavam cheios de à gua.....inclusive ouvia qd liguei pela primeira vez o carro um som de slosh slosh na sofagem coo se estivesse água no tubo no lado do condutor
urui
1.6 TCe
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Laguna 1.9dci com açucar e Clio 1.9dti
26 de Abril de 2012, 16:56 pm »
Boa partilha...ainda antes de ter a minha, mudei um motor de sofagem de uma laguna (queimou) na oficina onde vou, e tinha á vontade mais de meio litro que água lá dentro, tudo por causa do esgoto que entupido. Ficou caro o que se podia, com conhecimento, ter feito.
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
27 de Abril de 2012, 02:21 am »
esse diy é para laguna II fase I , na fase II a colocação do filtro de habitaculo é no interior , atras do porta luvas
trasgu
27 de Abril de 2012, 03:13 am »
artur ,laguna fase 1 y fase 2 e o mesmo sistema nao a diferenca o filtro sacase desde o interior ,esta detras do porta luvas
mais tamben se pode retirar de esa forma ,mas para o retirar asi ha que por o clima en recirculacao
a agua a que diferencia a que e de chuva e a que sale do climatizador ,por os baixos do carro ,mais o menos no centro a altura das portas deanteiras
saludos
Artur
Louis Renault
27 de Abril de 2012, 03:25 am »
no diy do link , o filtro de habitaculo está debaixo das escovas dianteiras ( corcovan ) e no modelo que me refiro está por de tras do porta luvas . ve o diy que percebes o que falo
laguna II fase I
trasgu
27 de Abril de 2012, 03:45 am »
percebo ,a imagen e de un laguna 2 mao se sabe a fase pois nao veio a deanteira jejeje .ingles ,filtro esta a o lado contrario que os nosos
o que estou a dicer e que nao ha diferenza entre un laguna 2 fase 1 e un laguna2 fase 2
son todos iguais na s dois fases
filtro a dois formas do retirar a mais comun utilizda por as oficinas e retirar o porta luvas y detras esta o compartimento de filtro
mas tamben se pode retirar por a parte do motor, como se pode ver nas imagenes
mais rapido y sencillo he por o interior ,que e como enseña renault
trasgu
27 de Abril de 2012, 03:48 am »
esquecime de por
que a alguns lagunas 2 que a porta do filtro particulas ,detras do porta luvas nao ten parafusos ,entao so se pode sacar por a parte do motor
danse poucos casos mais alguno aconteceu
urui
1.6 TCe
Localidade: Coimbra
27 de Abril de 2012, 08:00 am »
O meu Laguna é o fase I e o filtro do AC é trocado no porta luvas, retira-se a forra do porta luvas que tem um parafuso e 4 patilhas e depois tem a tampa para troca do respectivo filtro, mas creio que no exterior é igual ao que está na foto, penso que o DIY mostra como e o que se deve limpar para não intupir os esgotos de água e entrar agua para o filtro e motor da sofagem e não para mudar o filtro.
trasgu
27 de Abril de 2012, 12:37 pm »
urui ,certo asim e ,mais tamben se pode retirar de esa outra forma ,aunque nao e cuas utilizada por se mais complicada
a foto engana un pouco pois ves o filtro, mai nao es asim ,nese buraco ha unha comporta ,que tamben impide un pouco que entre a agua exterior
esa comporta abrese ao por o clima na recirculacao forzada do ar ,entra ar do exterior,para o por asim a que apretar creio que duas veces no clima a roda direita que ten dibujo de flechas en circulo ,nao a que ten unha A no centro o outro .notase a selecion por ter unha luz encima ,si no se pone asim nao se ve o filtro
saudades
ptravassos
Localidade: Lisboa
27 de Abril de 2012, 21:51 pm »
Na fase ll, o filtro de habitáculo está dentro de uma slot.
Ainda não vi o filtro, mas à partida penso que não estará molhado.
Mas que me entrou água por aquela "janela", por todo o compartimento do motor da sofagem entrou, até pingar para o chão do pendura.
E de facto, todo aquele canto onde estão os escoadores, estavam cheios de água e parecia que tinham lodo!!
trasgu
Responder #11 em:
28 de Abril de 2012, 03:15 am »
Citação de: ptravassos em 27 de Abril de 2012, 21:51 pm
na fase I tamben o filtro esta dentro de uma slot
poso ser pesado mais todos os lagunas soi iguais ,nao ha diferenzas de un fase 1 a un fase 2 ,ni na situacao ni na forma do sustituir o filtro de habitaculo o imagen ven pode ser de un faseII
pmfnunes
Localidade: Gouveia
Responder #12 em:
28 de Abril de 2012, 23:11 pm »
artur ou alguem mais que saiba....
como é o procedimento para a scenic fase II
trasgu
Responder #13 em:
29 de Abril de 2012, 03:01 am »
scenic 1 o 2
no scenis 1 esta situada debajo do guarda luvas ,unha tapa cuadrado de 6 x 20 cm con dos parafusos
no scenic 2 ,esta no compartimento motor ,a que quitar o pretector encima do motor ,ao fondo de el , debajo dos limpavidros unha tapa con dois asas ,e so girar as dois asas , acho que a lado direito
no sceni 3 ,a que retirar o guarda luvas ,esta detras dele a un lateral ,fica cuas detras do radio
saudades
ptravassos
Localidade: Lisboa
Responder #14 em:
29 de Abril de 2012, 13:42 pm »
Bem,
Esclarecidas as questões dos filtros, o interesse deste DIY é realmente a localização dos escoadores e como uma simples operação pode evitar problemas maiores.
cumptos
DIY
