27 de Novembro de 2024, 00:20 am
Som / In Car Entertainment
Código de rádio
Tópico: Código de rádio (Lida 229965 vezes)
goncalosilva
Localidade: Pombal
Código de rádio
07 de Fevereiro de 2010, 18:46 pm »
Tenho no Clio III um rádio igual ao da foto. Julgo que este rádio tem código, mas não o tenho porque comprei o carro usado.
Gostaria de saber se esse código é necessário quando houver um corte de energia, por exemplo na substituÃção da bateria.
TTMaster
0.9 TCe
Localidade: Cruz de Pau / Amora
Re: Código de rádio
07 de Fevereiro de 2010, 19:01 pm »
Quase de certeza que o código vai ser necessário.
Renault Mégane Break 1.5 DCI Dynamique Luxe - Dez.2006 Renault Clio 1.2 16V Billabong - Fev.2003
nelsonjrgomes
Localidade: Lisboa
Garagem : Renault Grand Scénic 1.6 dci Bose Edition
Re: Código de rádio
07 de Fevereiro de 2010, 19:21 pm »
Sim, é necessário. Mas em qualquer stand Renault, mediante identificação como que és dono do carro, dão-te esse código (se o serviço é ou não pago, depende do stand e da relação com o mesmo). De qualquer forma, verifica se não vem agrafado o código num dos livros que acompanha o manual do carro
De qualquer forma, existem na net calculadores dos códigos dos autorádios Renault, mediante o n.º de série, se não te quiseres deslocar a um stand.
goncalosilva
Localidade: Pombal
Re: Código de rádio
07 de Fevereiro de 2010, 20:20 pm »
O código não vem no manual do rádio nem no manual do carro. Tenho que contactar o vendedor, até porque o carro ainda está dentro da garantia.
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
Re: Código de rádio
07 de Fevereiro de 2010, 21:17 pm »
Basta ires á Renault com a matricula do teu carro que te fornecem o codigo do radio
No meu carro por exemplo o codigo esta no sitio onde estão os dados do proprietário, lá no manual
Leites
Localidade: oliveira de azemeis
Re: Código de rádio
07 de Fevereiro de 2010, 21:23 pm »
o meu vem escrito na capa do manual do radio.
DB Renault Laguna 1.6
[img]http://mob
el_pibe
Localidade: Gaia
Re: Código de rádio
10 de Março de 2010, 16:38 pm »
O meu irmão tem um clio 1.2 de 2002, diz que 2ªfeira foi trocar as velas e a cablagem porque o carro não pegava, depois de sair da oficina, chegou a casa e ligou o rádio, pediu código, ele meteu mas depois não aceita o código...claro que se tentou várias vezes mas faz sempre a mesma coisa.
Alguém me sabe dizer o que é?
Última modificação: 10 de Março de 2010, 17:52 pm por el_pibe
_______________________
El_Pibe
Re: Código de rádio
10 de Março de 2010, 16:45 pm »
Depois de introduzido o código o auto-rádio começa a funcionar ou não?
el_pibe
Localidade: Gaia
Re: Código de rádio
10 de Março de 2010, 17:17 pm »
não, vai abaixo, desliga-se
El_Pibe
Re: Código de rádio
10 de Março de 2010, 17:20 pm »
Citação de: el_pibe em 10 de Março de 2010, 17:17 pm
Então deve existir outro problema.
É melhor esperar pelos especialistas na matéria.
Pela descrição parece que de repente o auto-rádio fica sem alimentação.
el_pibe
Localidade: Gaia
Re: Código de rádio
10 de Março de 2010, 17:28 pm »
Pois, não sei se foi de ter trocado o que foi mencionado acima, porque estava a funcionar bem...afinal enganei-me, ele não desliga, não aceita é o código k tem no livro, fica o ultimo dÃgito a piscar...
Última modificação: 10 de Março de 2010, 17:54 pm por el_pibe
El_Pibe
Re: Código de rádio
Responder #11 em:
10 de Março de 2010, 20:34 pm »
Nessa fase não estará a faltar carregar no botão inferior do comando do volante até que o código seja aceite?
É que quando se introduz o ultimo algarismo do código é necessária essa operação, não é só marcar os 4 algarismos do código.
RenaultTurbo
Re: Código de rádio
Responder #12 em:
10 de Março de 2010, 20:48 pm »
pois é tens que carregar no fim e acho que é preciso manter uns segundos o botão permido se não estou em erro.
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
RenaultTurbo
Re: Código de rádio
Responder #13 em:
10 de Março de 2010, 20:52 pm »
tive a ver e no fim tens que premir a tecla que se utiliza para confirmar o digito durante um tempo até ouvires um sinal sonoro que valida o código.
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
el_pibe
Localidade: Gaia
Re: Código de rádio
Responder #14 em:
10 de Março de 2010, 21:32 pm »
Obrigado pela ajuda, o botão que falam é o botão inferior do comando?
El_Pibe
Código de rádio
