27 de Novembro de 2024, 04:34 am
Som / In Car Entertainment
Código de rádio
6
7
8
9
12
Tópico: Código de rádio (Lida 229981 vezes)
luisnogueira
Localidade: Parede
Re: Código de rádio
Responder #90 em:
29 de Fevereiro de 2012, 23:47 pm »
Para esse rádio se não me engano precisas de umas chaves especificas que entrarão nessas duas ranhuras nos cantos inferiores.
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Código de rádio
Responder #91 em:
01 de Março de 2012, 02:20 am »
tens pm com explicação de como tirar o rádio sem os grampos correctos ( lamento mas não vou divulgar publicamente )
alem disso e apesar de este ser um topico com o qual eu não concordo , isso que queres retirar é a caixa de cd´s, dependendo do modelo do carro , o radio estará debaixo do banco ou na mala . Tens de ver qual dos codigos estás a precisar pois não são iguais . Se foi por bateria , precisas do código do radio .
Se foi por troca de uma das unidades, precisas do codigo da unidade que trocas te
DiogoBrito
Megane Break Luxe Dynamique 1.5 dCi 04' XH
0.9 TCe
Drive the Change
Garagem : Megane Break Luxe Dynamique 1.5 dCi 04'
Re: Código de rádio
Responder #92 em:
01 de Março de 2012, 10:37 am »
Então será mesmo do radio, porque desligaram a bateria para trocar uma das fichas da UPC. Logo, vou ver se dou uma vista de olhos no radio que esta na mala. Se bem que acho que quem devia resolver este problema devia ser a bosh porque quando repararam o carro era para deixar tudo bem.
Sent from my E15a using Tapatalk
luisnogueira
Localidade: Parede
Re: Código de rádio
Responder #93 em:
01 de Março de 2012, 12:16 pm »
Mas o código não é a bosch que sabe. O código do rádio é algo que és tu que deves saber. Se tens um pin de segurança no teu telemovel, se o mandares arranjar, tens de tirar o cartão, também és tu que vais ter de saber e introduzir o teu código de pin quando o voltares a ligar e não quem te arranjar o telemovel. É mais ou menos o mesmo...
ok_computer
0.9 TCe
Localidade: Cascais
Garagem : Mégane II 1.4 GPL
Re: Código de rádio
Responder #94 em:
15 de Março de 2012, 09:07 am »
Como foi preciso desligara a bateria do megane o rádio deixou de dar. Fui ao manual onde tem lá um código do rádio escrito á mão (é normal!?). Ligo o rádio, e no mostrador aparece CODE, depois 0000.
Com os digitos dos números coloco o código e fica o último digito a piscar, e depois? ele devia logo desbloquear ou alguma tecla para fazer o "enter" ?
Não sei o que tou a fazer de errado
Re: Código de rádio
Responder #95 em:
15 de Março de 2012, 10:02 am »
No comando do volante, carregar no botão que fica na parte inferior para aceitar o código.
Com um pouco de pesquisa tinhas a tua questão respondida.
Assunto mais que debatido aqui.
ok_computer
0.9 TCe
Localidade: Cascais
Re: Código de rádio
Responder #96 em:
15 de Março de 2012, 10:14 am »
eu pesquisei mas não encontrei nada que explicasse onde fazia o "enter"
Hardcore
Garagem : Megane II Fase I 1.9 Dci
Re: Código de rádio
Responder #97 em:
15 de Março de 2012, 14:05 pm »
Pões o código com as 4 primeiras teclas das memorias, 1,2,3,4 e para finalizar depois de introduzido o cdigo carregas na tecla 6 ate começar a dar.
por ex para introduzir o código 1452:
Pressionas a tecla de memoria 1 até aparecer o nº1, para meter o 4, pressionas a tecla de memoria nº2 até aparecer o 4 e por ai em diante, quando todos os 4 digitos estiverem certos carregas na tecla 6 ate começar a tocar.
ok_computer
0.9 TCe
Localidade: Cascais
Re: Código de rádio
Responder #98 em:
15 de Março de 2012, 14:07 pm »
pois eu fiz isso de inserir o código como dizes, mas depois faltava o "ok" ou "enter"... é que nem dizia códi errado ou correcto
Logo exprimento
Hardcore
Re: Código de rádio
Responder #99 em:
15 de Março de 2012, 14:11 pm »
Tecla 6 é a solução que procuras!!!
ok_computer
0.9 TCe
Localidade: Cascais
Re: Código de rádio
Responder #100 em:
15 de Março de 2012, 22:29 pm »
não deu
coloco o codigo, carrego no 6 e ouve-se um sinal sonoro e o ultimo digito continuaa piscar
exprimentei o botao do volantee tambem apita
ok_computer
0.9 TCe
Localidade: Cascais
Re: Código de rádio
Responder #101 em:
15 de Março de 2012, 22:59 pm »
ja encontrei um video no youtube e diz igual, carreguei na tecla 6 até dar alguma coisa. E deu, apareceu ERROR
O código que introduzi é o que tá no papel no manual do carro
lavoura666
Localidade: Póvoa de varzim
Garagem : Megane II 1.5 dci 105 cvs Dynamic S F1 Team N1
Re: Código de rádio
Responder #102 em:
16 de Março de 2012, 00:36 am »
Boas. Ainda fiz isto à dias quando tirei a bateria para mudar um fusivel. Após marcares os números prime continuamente no botão source no comando do volante (o inferior) ate ouvires um apito. Isto ja foi dito aqui acho eu. Se por acaso continuar a dar erro tens um codigo errado e dirige-te ao concessionario Renault mais proximo. Dizes a matricula do veiculo que por ai eles descobrem. Comigo foi assim, na compra do veiculo constatei que nao tinha codigo e por ai eles descobriram.
Hardcore
Re: Código de rádio
Responder #103 em:
16 de Março de 2012, 07:55 am »
Só se o radio já não é o original e por isso o código não dá!
ok_computer
0.9 TCe
Localidade: Cascais
Re: Código de rádio
Responder #104 em:
16 de Março de 2012, 12:36 pm »
Se o radio foi trocado, pela matricula na renault conseguem o codigo ou de qualquer forma eles precisar tirar o radio fora?
6
7
8
9
12
Código de rádio
