Autor Tópico: [Megane II] - Dificiência Imobilizador  (Lida 26049 vezes)
Offline marcosta
  • Localidade: alpendorada
Re: [Megane II] - Dificiência Imobilizador
« Responder #15 em: 26 de Julho de 2013, 18:07 pm »
Boa tarde ,
Ultimamente no meu megane de 07/2004, tem aparecido no cb a mensagem deficiencia no imobilizador .
Hoje desloquei-me a renault e foi-me dito wue o problema era causado pelo trancador de direcção .
Alguem sabe do que se pode tratar ou ja lhe aconteceu o mesmo ?
Com os melhores cumprimentos
Marcos Costa
Offline pronto
« Responder #16 em: 21 de Dezembro de 2013, 20:13 pm »
Estou com o mesmo problema.
Por vezes, depois de colocar o cartão e carregar no botão start o motor de arranque dá um primeiro arranque, mas depois o carro não pega, o botão start /stop deixa de funcionar, aparece a luz 'service' e no CB a mensagem -"deficiência imobilizador". Tenho de tirar o cartão e carregar no botão de abrir e fechar as portas, esperar um bocado e com sorte lá pega. Este problema era esporádico, mas agora é quase todos os dias e várias vezes ao dia.
A máquina de diagnóstico só detetou um erro na direção, mas segundo o mecânico nada que fizesse isso.
Alguém pode ajudar, quem iniciou o tópico, como o resolveu.
Offline jorge oliveira
  • Localidade: santa Maria da feira
  • Garagem : Renault megane ||
« Responder #17 em: 17 de Maio de 2014, 19:22 pm »
boa tarde a todos:
preciso  de ajuda e agradeço desde já a  vossa ajuda.
tenho um megane || de Dezembro de 2003  que de repente deixou de pegar à primeira e depois no CB aparece deficiência no imobilizador  o motor de arranque anda só que não pega já me falaram numa placa CH que pelos vistos não fica nada barata.
agradeço ajuda de quem tenha tido este problema.
« Responder #18 em: 17 de Maio de 2014, 20:53 pm »
O que falas em placa CH não será antes UCH?
« Responder #19 em: 17 de Maio de 2014, 21:41 pm »
Usar a pesquisa é fixe ;)
Lê este tópico desde o inicio, pois já se falou sobre o assunto.
Offline escorpiao08
  • Localidade: Setubal
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6
« Responder #20 em: 26 de Setembro de 2015, 19:47 pm »
Boas tenho uma dúvida, quando desliguei o carro, ele começou a apitar e a dizer imobilizador deficiente e não fica o carro travado. Quando entro no carro apita também e quando lio o carro ele aparece a dizer imobilizador deficiente e depois passa para imobilizador verificar. E nunca fica travado. Se desligar a bateria e liga-la será que ele vai acionar o travão imobilizador?
Offline filipegtturbo
  • Garagem : Megane II 1.4 16v, Clio II 1.2 8v
« Responder #21 em: 03 de Outubro de 2020, 16:38 pm »
Puxando o tópico para cima, acho que chegou a minha vez de ter problemas com o imobilizador.
Basicamente os sintomas que tenho é o carro custar a pegar a frio (de um dia para o outro). Só pega à terceira ou quarta vez. O motor de arranque roda normalmente.
Ainda pensei que fosse algum efeito negativo da bateria estar fraca (descarregou numa das vezes), mas mesmo depois de trocar continua.
No meu caso não tenho mensagem nenhuma no CB.
Numa Bosch Car Service disseram que era do imobilizador, mas não conseguiram ver mais detalhes. Já tenho marcação na Renault.
Para me ir preparando, existe alguma forma de perceber o que poderá ser?
Cartão, leitor de cartões ou UCH?
« Responder #22 em: 06 de Outubro de 2020, 08:21 am »
Gasoloina ou diesel? Pode não ser do imobilizador, há outras situações que levam ao carro não arrancar a primeira.
« Última modificação: 06 de Outubro de 2020, 08:22 am por Sls a GPL »
« Responder #23 em: 06 de Outubro de 2020, 09:34 am »
Gasolina.
Por norma dá raia na borboleta, mas já foi verificada e está ok.
Revisão feita há menos de 2k kms com troca de velas.
« Responder #24 em: 06 de Outubro de 2020, 13:06 pm »
Faz uma limpeza ao captor pms e À respectiva ficha.
« Responder #25 em: 06 de Outubro de 2020, 21:21 pm »
Bem lembrado, já tinha tido esse problema num Clio e a limpeza resolveu.
Vou ver se é disso, obg.
« Responder #26 em: 08 de Outubro de 2020, 13:33 pm »
Bingo.
Diagnóstico bem ao lado, do sensor para o imobilizador...
« Responder #27 em: 08 de Outubro de 2020, 22:53 pm »
Então, já pega bem?
« Responder #28 em: 09 de Outubro de 2020, 19:00 pm »
Sim, parece estar em forma de novo :)
« Responder #29 em: 12 de Outubro de 2020, 21:39 pm »
Então são 100€ por ter feito o diagnóstico por telepatia !
Queres factura com ou sem nif?
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Ainda bem que ficou resolvido e foi simples, por vezes complica-se sem necessidade....
