26 de Novembro de 2024, 22:38 pm
DIY
DIY - Mecânica Geral
DIY - Clio mk2 ph1 > entrada de água para a mala
Tópico: DIY - Clio mk2 ph1 > entrada de água para a mala (Lida 11137 vezes)
Ganzado75
Localidade: Alhos Vedros
Garagem : Megane IV Sport Tourer GT Line 1.6 , Captur 0.9 Tce
Re: DIY - Clio mk2 ph1 > entrada de água para a mala
Responder #15 em:
21 de Janeiro de 2020, 17:58 pm »
por norma é a uiniao das chapas que deixa passar agua.. se a borracha fica bem presa basta pores fita por cima da chapa de maneira a apanhar os dois lados e depois a borracha faz retenção nessa fita.
NMGS
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
Responder #16 em:
09 de Fevereiro de 2020, 19:10 pm »
Para futuros casos fica mais uma dica, falta de massa (solda) presente na união da chapa da cave da roda direita ou esquerda. Embora tenha o plástico da cave da roda a água seria projectada e por escorrência entrava no canto da mala.
sideshow
Localidade: Madeira
Garagem : Clio II phase III
Responder #17 em:
01 de Dezembro de 2021, 16:29 pm »
Outra hipotese de infiltraçao: pelo tecto.
Mais concretamente pela união entre a peça do tejadilho e do pilar. Na versão de 5 portas tem uns 7 cm de massa que após algum tempo fica rachado. agua entra por aà e sai dentro da mala pela altura da fixação dos amortecedores da mala, onde está a união de duas placas.
Ganzado75
Responder #18 em:
01 de Dezembro de 2021, 23:55 pm »
isso é o sealer que fica ressequido.. é comprar e aplicar depois pintar por cima do sealer.. a tinta adere...
DIY
