Autor Tópico: Comando volante radio laguna ll  (Lida 3607 vezes)
Offline walker
  • Localidade: beja
« em: 21 de Junho de 2012, 10:03 am »
Boas, fiz uma pesquisa no forum e não encontrei nada sobre o assunto por isso aqui vai, hoje o comando do volante do radio da minha laguna de 2002, deixou de funcionar, o radio trabalha normalmente, mas a informação no display das estações de radio não aparece, somente dá as horas e temperatura.Alguem lhe aconteceu o mesmo?
Re: Comando volante radio laguna ll
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2012, 10:46 am »
acho que a solução vai ser trocar o display... ve aqui se o problema e semelhante... - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7602.0
Offline walker
  • Localidade: beja
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2012, 13:39 pm »
O exemplo que é referido é do laguna l , de qualquer forma os sintomas são parecidos, já que no meu aconteceu o mesmo o display não tem informação, e o comando do volante deixou de funcionar :sad: já tive vários renault com este tipo de display e tal nunca aconteceu.estou com receio de comprar um ser uma pipa de massa e ser outra coisa qualquer.
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2012, 14:20 pm »
verifica a ficha atras do rádio , o display está interligado com o comando
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2012, 14:22 pm »
vai a um centro de abate , e pedes para experimentar antes de comprar, desmontas do carro velho, experimentas no teu, se der levas, se não der, deixas ficar.
Mas o mais seguro é passares numa renault para te fazerem um diagnostico e pedes um orçamento. Consoante a anomalia e o preço da reparação logo vez o que é que fazes  :wink:
Offline urui
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2012, 14:25 pm »
Verifica o que o Artur te disse, é mais provavel ser de alguma ficha.
Offline walker
  • Localidade: beja
« Responder #6 em: 22 de Junho de 2012, 11:05 am »
Bom dia, ia meter mãos a obra quando verifiquei que está tudo normal  :rolleyes:, vou optar por nao mexer até fazer novamente.Sendo assim sera um mau contacto a causar esta situação.Recordo agora que no verão passado aconteceu nos primeiros calores do ano o display ter desaparecido durante breves momentos, sei lá se podera ser isso :shocked:.Se calhar é do tipo incha desincha e fica bom  :smiley:.Bom se voltar a acontecer e resolver logo venho aqui dizer algo, obrigado pelo interesse demonstrado por vós.
Offline urui
« Responder #7 em: 22 de Junho de 2012, 11:08 am »
Ainda bem...se de futuro for necessario confirma as fichas/ligações.
