Autor Tópico: Os travões - segurança acima de tudo  (Lida 1879 vezes)
« em: 21 de Junho de 2012, 13:38 pm »
Andei a fazer umas pesquisas e então encontrei uns tópicos sobre travões, fiz também umas pesquisas aqui no fórum a ver se existia alguma tópico sobre isto e não encontrei nada, e então não à nada como partilhar.
Espero que este partilha ajude alguém ou então que virá ajudar alguém.
Os travões funcionam pela conversão de energia mecânica em calor. É a força da pressão das pastilhas contra os discos que fazem com que o carro trave. E esta força é conseguida através da pressão hidráulica criada ao accionar o pedal do travão. Quanto melhor for a conversão de energia mecânica em calor, mais depressa o carro trava.
Um bom sistema de travagem requer bons materiais e componentes de boa qualidade mas, por motivos financeiros, apenas alguns fabricantes o fazem. A qualidade dos materiais é fundamental porque um bom sistema de travagem depende, não só da sua eficiência a travar, como também da sua resistência à fadiga. Ou seja, é importante que os travões mantenham as suas características de travagem mesmo com a utilização intensiva dos mesmos. Um exemplo de bom sistema de travagem é quando há um correcto dimensionamento da potência de travagem entre o eixo dianteiro e traseiro - essencial para evitar que as rodas de trás bloqueiem antes das da frente.
O estado dos calços dos travões dum carro deve ser verificado por um mecânico, já que isso implica tirar a roda do carro.
Hoje, já existem carros que, através de um sensor, informam o condutor se os calços estão a ficar gastos.
Não descure dos seus travões. Estes são fundamentais para uma condução segura. A sua vida e a dos outros ocupantes dependem disso.
Cumps! :grin:
Offline henriqe
  • Bazing? :D
Re: Os travões - segurança acima de tudo
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2012, 13:53 pm »
Bom post.
Mas não é necessário retirar a roda para verificar as pastilhas. De forma geral (depende das jantes) é possivel ver o nivel de desgaste das pastilhas pelo exterior. No entanto sempre é recomendavel retirar pode acontecer haver um desgaste anormal da pastilha interior e a exterior estar como nova..
Exemplo que aconteceu num Corsa:
« Última modificação: 21 de Junho de 2012, 13:56 pm por henriqe »
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2012, 14:26 pm »
Obrigado amigo, mas não custa nada partilhar! :smiley:
Falando nas pastilhas eu acho que é sempre bom tirar as rodas para ver melhor, pois com a jante consegues só ver um pouco os cantos das pastilhas..
Abraço  :grin:
